Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Я снимал полуоси,вымывал из подшипника старую смазку,точнее ее остатки и набивал новую.Подшипники вполне живые были,а сальники поменял от греха ибо стоят не так дорого
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
У меня (с моей эксплуатацией, временами по брови в грязи и воде) раньше дохнут подшипники. И это несмотря на наличие внешнего защитного сальника. Пока он жив, всё хорошо, как износился, всё, подшипнику хана. При этом внутренние сальники живы-здоровы.
Но если ездить только по асфальту, то, да, согласен, так тоже нормально.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Возьми нормальную смазку для сальников и перемазывай периодически - будут дольше ходить. Хотя ее цена и поболее чем сами сальники,но она еще даст защиту от попадания влаги в подшипники, а здесь уже стоимость и трудозатраты будут несопоставимы
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
А какая смазка под это подходит?
Дело в том, что профилактически смазать не получится, там зазора почти нет, а добраться можно только с разборкой узла. Но при первоначальной установке весьма полезно смазать, проходит действительно намного дольше.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Любая с допуском GC-LB учитывая то что любителям покатушек туда приходится лазить довольно часто
При желании все прекрасно получается
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Первый опыт снятия втулки, немного неудачно зацепил полуось, критичный порез, масло не будет попадать ?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А куда?
Важно не попадание масла под втулку, а её удержание на месте с целью удержания ею самого подшипника.
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
втулка из за масла никуда не денется. просто масло будет течь наружу. в небольших количествах. может кстати и герметик спасет .
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Масло течь не будет, так как стоит сальник. Пропил на мой взгляд не кретичен.
Реакции: Старый 55
Lecturer
29 Июль 2017
Suzuki VITARA LY 1.6 DDIS
поведаю свою историю: за год приходилось менять левый полуосевой подшипник раз 5 (годовой пробег - 40 000 км)!!! При том, что грязевые ванны принимал умеренно... Оказалось - гнутая или заколдованная полуось! Поставил контракт - полгода полёт нормальный тьфу, тьфу, тьфу...
А ещё бывает гнутый чулок. Сталкивались с такой проблемой на Ниве.
Дмитрий Divson
5 Апрель 2020
Ставрополь
Jimny 2011
Поэтому для начала проверка люфта и... скорее всего (хотя всякое бывает, но я в это не верю :) хотя, конечно, если машина никогда не видела грязи, то возможно), замена подшипника. С заменой сальника и запорной втулки. Не забыть, что АБСные втулки бывают со съёмным кольцом АБС, а бывают с несъёмным... Обычно были со съёмным, и, если у мастера прямые руки (мои спрессовывались и ставились обратно уже по 4 раза с каждой стороны), то аккуратно снять и поставить обратно несложно.
[/QUOTE]
Помогите с советом, первый раз собрался поменять подшипники и сальники в задней оси, машина с АБС 11 год, не понятно мне покупать с кольцом абс или без него и насадить старое?, Не знаю снимается оно или нет и вообще диаметры у стопорных колец одинаковые?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Для всех АБС-ных машин втулки одинаковые. Но отличаются только съёмностью или несъёмностью кольца АБС. С большой долей вероятности кольцо съёмное, но утверждать на 100% не возьмусь. Если есть владельцы авто 11 года, кто менял подшипники, пусть скажут.
