Взаимозаменяемость моделей магнитол
Melnik
20 Март 2009
Ural
Привет, читающим данный пост, вопрос к бывалым или знатокам:
сх4 венгр установлена магнитола СД, фм-радио самая простая, есть возможность поменять её на магнитолу СД/МР3 6 дисков, фм-радио, но с американской сх4, возможна ли будет такая замена, был ли у кого такой опыт, сенкс заранее.
dmdimus
21 Апрель 2008
Ответ: Взаимозаменяемость моделей магнитол
На счет взаимозаменяемости не знаю, но у магнитолы с "америкоса"(clarion c 1CD) упорно не работала подсветка при включенных габаритах и ближнем свете.... (без них все светилось), а с ними все темнело....на сервисе поменяли контакты местами....(где именно не видел) и подсетка появилась...правда на кнопку (иллюми кэнсел) по прежнему не реагирует, да и регулировать интенсивность подсветки нет возможности.....
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Не забывайте что у америкосов другая сетка частот в ФМ.... все "нечетные" станции будут не доступны
Но это лечится в принципе.....
Melnik
20 Март 2009
Ural
Спасибо за ответ учту при выборе и настройке
merlin
28 Февраль 2008
112
Я быне стал менять одно дисковую на 6 дисковую, по соображениям надёжности,очень капризный механизм смены дисков, да и по звуку, на мой взгляд, однодисковая позабористей (сравнивал правда свою и 6 дисковую на СГВ). Если уж менять, то сразу на что нить получше, с навигацией и ДВД. Что касательно американских версий магнитол, то, как правильно здесь заметили, будут проблемы с приёмом УКВ, не будет чётных станций, переделать шаг настройки весьма геморно.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Касательно надёжности - За более чем 2.5 года эксплуатации, CD-6 еще ни разу не "косячила"! При этом, каждый день нарезаю "болванки" и гоняю по 6-8 часов!
Касательно звука - не того уровня и качества установлена "голова" и акустика, что бы ощутить качество и частоту воспроизведенного звука! СD на 1 диск, "поёт и играет" ничем не лучше CD6! Абсолютно! :D
Касательно рациональности - Согласен! Коль уж менять, так менять на "голову" более высокого класса, но в паре с акустикой! Иначе нет смысла!
merlin
28 Февраль 2008
112
А я не писал, что она обязательно сломается, зато если ломается то фактически навгда, кстати о о балванках, у Вас все 6 стоят? Дело в том при определённом стечении обстаятельств, при смене болванки он(чейнджер) может вставить 2 сразу. Эта беда не только у наших машин это у всех многодисковых кларионов. Данный дефект проявляется только на самописных дисках. Мы несмогли локализировать трабл, но похоже, что если при воспроизведении болванки, без нажатия на стоп, поменять диск, он не вытвскивая первый засовывает тула второй (это только 1 условия, без других,возможно "работать" не будет).
Что касательно звука, они обе "хороши", но в однодисковой низов больше.
