постоянно включается вентилятор
anagaf
16 Апрель 2009
CПб
Cevy Tracker ZR2 2001
На холостом ходу постоянно включается вентилятор: полминуты поработает, потом полминуты молчит, потом снова включается. На улице не жарко, двигатель не перегревается.
Срочно ехать в сервис? Или забить?
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Ответ: постоянно включается вентилятор
у меня тоже так.вентилятор радиатора кондиционера.первый вентилятор от решетки радиатора.я болт забил.как купил так и есть уже 2 года
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Чтобы отключить вентилятор достаточно нажать любую кнопку переключателя управления потоком воздуха, на которой нет изображения "обдува лобового стекла".
Или, если Вы все-таки хотите поставить "шторки" механизма распределения воздуха в положение "обдува лобового стекла", необходимо нажать соответствующую кнопку, затем через примерно 5 секунд нажать легонько любую другую кнопку так, чтобы кнопка "обдува лобового стекла" отскочила назад. В результате ни одна кнопка не будет в нажатом положении, но шторки механизма распределения воздуха останутся в положении - на лобовое стекло.
В итоге вентилятор кондиционера не будет срабатывать.
Этот способ проверен для панелей управления без ЖК монитора.
anagaf
16 Апрель 2009
CПб
Мы, наверное, про разные вентиляторы. Я про большой вентилятор радиатора
Судзук7
99
TLC Prado
Их у нас два больших,
до радиатора - кондиционера
после (у двигателя) - охлахдения
anagaf
16 Апрель 2009
CПб
То есть, включение обдува стекла заставляет включаться вентилятор кондиционера?
Судзук7
99
TLC Prado
Вот если бы ты прочитал инструкцию к авто, или на форуме поискал, не было бы у тебя этого вопроса :thumbsdown:
Да именно так, при обдуве на стекло кондюк кратковременно включается для снятия запотевания
