Штатная магнитола.Что это может быть?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
С магнитолой несколько дней происходят странные вещи. Играет радио или CD,и вдруг секундная пауза,сопровождающаяся "пи...".Это настройки сбились? Или что может быть? Спасибо.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: Штатная магнитола.Что это может быть?
Похоже, это она ищет радиоданные о движении - Traffic Announcement (TA).
У меня во всяком случае так, хотя магнитола Блаупункт (нештатная).
Это вы случайно нажали одну из кнопочек на панели - на экране может светиться дополнительный значок в виде антенны с волнами от нее. Понажимайте дополнительные кнопочки, чтобы этот значок исчез.
Поскольку у нас ТА никто не транслирует, магнитола примерно раз в минуту ищет сигнал, не находит его, пищит 1 раз и играет дальше.
А вообще в инструкцию к магнитоле можно глянуть :) Тут где-то на форуме пробегала инструкция к штатной магнитоле.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
На магнитоле нажата кнопочка, не помню какая. Надо нажать, чтобы на индикаторе пропал значок квадратные скобочки. По моему так.
Юша
20 Март 2008
155
Нажмите кнопку TP/PTY. В инструкции написано, что магнитола автоматически переходит в этот режим при уменьшении громкости до нуля.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Большое спасибо , нажала,все прошло.А я у же детективные версии выстраивала.:hilarious:
Валентин Иванович
6 Апрель 2015
Suzuki ignis 2004 1.3
Вот составил некий мануал на штатную магнитолу
«SOUND»– тональность, «MUTE»– пауза
«RDS – REG» RDS – бегущая строка от радиостанций
REG - региональные радиостанции, включается нажатием кнопки «RDS – REG» не менее чем 2 с. В качестве подтверждения на дисплее в это время появляется надпись «RDS REG». Если еще раз нажать на кнопку RDS не менее чем на 2 с происходит отключение режима и надпись REG исчезнет. По возможности функция REG должна быть включена постоянно, чтобы предотвратить переключение автомобильного радиоприемника на альтернативные частоты других (нерегиональных) программ. При движении в местности, в которой перекрывается действие нескольких региональных радиостанций и радиоприемник все хуже принимает радиостанции, функция приема региональных радиостанций должна быть выключена.
«TP - PTY» TP- автоматически передает объявления о дорожном движении. Если режим TP включен, при приеме данных TP загорится индикатор (на моей магнитоле [ ]); если данные TP не поступают, индикатор, возможно будет мигать (загораться и гаснуть). Поскольку у нас ТР никто не транслирует, магнитола примерно раз в минуту ищет сигнал, не находит его, пищит 1 раз и играет дальше. При этом звук магнитолы уменьшается до нуля. Повторным нажатием режим отключается.
PTY - важное сообщение. Важное сообщение PTY – это специальный код PTY для объявлений, связанных с событиями экстренной важности, например, с природными катастрофами. Когда тюнер принимает радиокод важного сообщения, на дисплее появляется индикатор ALARM, и громкость звука настраивается на режим громкости TР. Когда радиостанция прекратит вещание сообщения экстренной важности, система возвратится к воспроизведению сигнала от предыдущего источника. Включается нажатием кнопки «TP - PTY» не менее чем 2 с. В качестве подтверждения на дисплее в это время появляется надпись«PTY» . Если еще раз нажать на кнопку не менее чем на 2 с происходит отключение режима надпись исчезнет.
«MODE – CLK» MODE – режим работы. CLK – часы
«BAND – AST»BAND– диапазон, AST - кнопка фиксированных настроек по наиболее мощным сигналам. Если пользователь нажмет эту кнопку более 2 с до появления надписи «AUTOSTORE», начнётся автоматический поиск и радиостанции в текущем диапазоне настройки радиоприемника с наиболее мощными сигналами будут помещены в ячейки фиксированной настройки 1-6 по порядку от низких частот настройки к высшим.
«1 – SCN» Сканирование первых 10 секунд каждого трека (после нажатия на дисплее на 1 секунду загорается надпись «TRACKSCAN» и далее остаётся надпись TSCAN).
«2 – RPT» При нажатии RPT во время воспроизведения CD повторно воспроизводится текущая звуковая дорожка (после нажатия на дисплее на 1 секунду загорается надпись «TRACKRPT» и далее остаётся надпись RPTTRACK).
«3 – RDM» При нажатии RDM во время воспроизведения CD все звуковые дорожки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке (после нажатия на дисплее на 1 секунду загорается надпись «TRACKRDM» и далее остаётся надпись RDMTRACK).
- Одновременно RPT, RDM работать не могут. Активным остается только последний выбранный режим с соответствующей индикацией на экране.
Надписи под кнопками TR SCN, TRRPT,TR RDM, CDSCN, CDRPT, CDRDM. Относятся видимо к более продвинутым магнитолам на несколько дисков и более совершенному дисплею. В принципе всё тоже, но уже можно работать с номерами папок и треков.
