Ответ: Вставки в диски???
они помогут отцентровать колесо
semco
попробуй вывесить колесо, ослабить на пару оборотов гайки, а потом затянуть противоположные гайки (по схеме, напоминающей букву А или звезду), возможно затягивали неправильно... по уму, должно отцентроваться конусами гаек...
Чего они помогут?! :hilarious:
Люди, попросите сделать вертикальный разрез в любого технаря, хоть раз чертившего хотя бы болт, если сами мысленно не можете! Даже штатный размер ЦО больше размера ступицы (в противном случае авто комплектовали бы кувалдой, ломом или специальным съёмником для снятия колеса. Кто-нибудь пользует такие штуки при замене колёс?) и не имеет никакого отношения к центровке.
Именно конусами гаек и плоскостями под них в диске происходит центровка.
С натяжкой согласился бы, что ЦО, близкое по размеру к диаметру ступицы, помогает криворуким для монтажа диска, если бы….если бы у СГВН колесо крепилось БОЛТАМИ (как у «девяток», кто помнит), а не ГАЙКАМИ.
Повесил на ступицу, придавил коленкой – и тычешь болтом, ищешь дырочку. Чем больше ЦО, тем дырочка дальше. Но даже в Тазах были штырьки, на которые диск вешался….
А тут-то - ШПИЛЬКИ!!! Повесил на них колесо, завернул гайки правильно….какая нах проставка для центровки, зачем?!
:whistling:
