Дизельный рокот при работе джима !!!
Alex24
Есть такая проблемка , появился дизельный рокот , по другому не скажеш !!! Особенно это отчётливо слышно когда движка работет под нагрузкой ... на холостых не так явно .... Помогите советом ! :(
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Ответ: Дизельный рокот при работе джима !!!
Попробуй проверить тепловые зазоры в клапанах.У меня так работает пока не прогреется мотор...
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Не печалься, я от такого рокота избавился регулировкой зазора клапанов на 71 000 пробега. Но как правильно подметил ilya@джимник, G13B шумный сам по себе. Назойливый рокот исчез, но намного тише не стало :)
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Давича отрегулировали клапана на Г13..
Рокот как был так и остался..
ilya@джимник
497
Енот
у меня нередко незнакомые люди (ну типа просто подходят про машину расспросить и т.д.) спрашивают, не дизель ли - уж очень похоже работает на холостых ;)
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
на всякий случай стоит проверить целостность глушителя и плотность всех его соединений.
У меня был случай, когда глушитель прижало к днищу и он в таком положении застрял, в месте соединения с катализаторм начало травить, звук при этом был как у дизеля.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Та же ботва с G16A.:thumbsup: После прогрева - гораздо лучше
Alex24
Спасибо всем кто отписался ! Я просто сравнить не счем не мог ... в городе один
джим и тот у меня :D
Учту все предположения. :thumbsup:
