АКПП - переключение передач
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Что-то мне совсем не нравится как коробка коробит. А именно, при 60Кмч АКПП может долго тупить на 3000 оборотах, пережде чем включит передачу повыше. Даже помощь педалькой газа не дает результата. Несколько раза коробка переключалась с не очень приятным толчком (тут я подозреваю, что виноват сам: привычка, не раскручивать двигатель).
Всё это на скорости.
Уровень и цвет масла в норме.
Подозреваю, что так коробка себя ведет пока не прогрета.
Стои ли уже паниковать или пока подождать?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ответ: АКПП - переключение передач
Пока коробка не нагрелась у меня зимой например выше 2й передачи не переключался, а сейчас выше 3й не переключается, если завести и сразу поехать, но как только прогреется, то всё становится на свои места..
Вобще коробка у джимников довольно загадочная штука - взять хотя бы проблему переключения с 1й на 2ю передачи и обратно ))
Опять же, проверьте - не поленитесь как перреключается прогретая коробка. Если у Вас АКПП, то перед тем как поехать попереключайте передачи стоя на месте.. Если прогретая коробка будет дергаться, то вам прямой путь к автоматчикам, и чем быстрее тем лучше. Сталкивался уже с заменой автомата, правда был тогда MARK-II, неприятное это дело.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
подтверждаю, пока не прогрета, четвёртую не включает
и на мой взгляд великовата пауза между первой и второй при любой температуре
успокойте меня, у всех тупит с первой на вторую?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Может есть смысл "перезагрузить" коробку?
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Кстати, у меня такая же фигня! Заметил зимой. Дествительно, пока машинка не прогрета. Она тупит на малых оборотах. Кажется, что уже педаль газа почти в пол, а Джимка еле-еле едет...Так что видно, это встроенная защита для непрогретой машины..Теперь я спокоен, что это у всех так, а не у меня одного. Когда прогретая машинка - проблем никаких!
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Если знаешь, то подскажи пожалуйста как это сделать.
Не буду говорить за всех, но лично у меня тупит с первой на вторую и со второй на первую. видимо такая собенность.. :/
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Подтверждаю, но с оговоркой. Мне кажется это именно не прогретая коробка притупливает, т.к. зимой двигатель прогревал почти до нормы, а вот коробку пару минут максимум включенной перед поездкой держал - первые метров 500 действительно по ощущениям еле едет.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Автомат на наших Джимниках адаптивный, т.е. настраиваемый, есть тема, где подробно описано, как сбросить существующие настройки, надо поиском поюзать....
Вот нашел
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=6634&highlight=%C0%CA%CF%CF+%EC%EE%E7%E3%E8
Посмотрите на тахометр - красная зона с 6500, на 3000-4000 двигатель только жить начинает ;)
не стесняйтесь газ давить :D
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Да, на прогретой коробке таких эффектов не наблюдаю.
И первая-вторая - переключение подобрано неудачно...
На кирпиче автомат в мороз становился просто задумчивым, пока не прогреется... а тут: выехал, первая-вторая-треться, оброты 3К и выше, а четвертая не включается... потом коробочка вспоминает, что пора бы переключится.
В моём понимании слова "Тупить", это наоборот- слишком рано переключить передачу, не дав мотору раскрутиться, а машине разогнаться как следует....
По моим ощущениям коробка не тупит- крутит до отсечки , если надо. Двигатель хотябы двухлитровый бы....
Правда я не езжу на не прогретой машине- ну разве медленно качусь не быстрее 40-60ти км.ч
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
и превеед расход 18 литров на сотнюРыдаю!
кстати с выключеным овердрайвом, когда крутишь до 4200-4500, пауза действительно менее заметна
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вообще есть такое мнение, что последние АКПП подстраиваются под стиль вождения водителя....
А я лично думаю что водителю надо подстраиватся под коробку, знать её алгаритм в любых ситуациях...
А чего там знать- нажал на педальку- переключилась на передачу ниже, не отпускаем- до отсечки, приотпустили щёлкнула на передачу выше.
В принципе, в разумных пределах, передачи переключаются- когда скажешь. Можно например заставить щёлкнуть четвёртую, а потом продолжить тошнить на 60 км ч, а не пилить на 3ей.
Про переключение с 1й на 2ю ничего не скажу- не замечал, у меня с 1й до третьей быстро переключается.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Именно про это и писал DEN несколькими постами выше ;)
Эту подстройку можно сбросить, чтобы начать "обучение" коробки с нуля под другой стиль вождения.
Варан
6 Апрель 2009
renault logan
Сразу оговорюсь , что как с Джимни, так и с его автоматом опыт у меня маленький.
Интересный эффект заметил при включении заднего хода - машинка как бы проседает, а при включении D - как бы приподнимается... Это и снаружи заметно...
Это нормально?
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
По моему это норма. Большинство машин с автоматом так себя ведут. Только "приседают" они на разные оси в зависимости от передне-задне-приводности.
Это нормально. Коробка во всех положениях кроме паркинга и нейтрали передает момент на кардан, тормоза держат мост. По 3му закону ньютона с тем же усилием с каким кардан пытается прокрутить заторможенный мост, можно сказать что кардан пытается повернуть и машину - изза этого и получается приседание и поднимание )
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
А то что при этом происходик как бы не большой удар хлопок это нормально? просто раньше не обращал внимание на это а счас из салона слышно.
снизу смотрел кардан делает 1/4 оборота . хотя наверно это блокировка срабатывает в заднем мосту потому что удар слышен от туда вроде.
У вас Лок райт в заднем мосту? У него люфт градусов 15 - тоесть как раз четверть оборота кардана.
Это если со стандартным дифференциалом такой люфт - тогда плохо., а с ЛокРайтом - совершенно нормально )
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Угумс именно он и стоит. а то уж пол машины перебрал в поисках причины этого стука.
Спасибо большое:D
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Кстати, вот что странно, при разгоне "тапка в пол", автомат с первой на вторую переходит не на 6500, а где-то на 5700-6000 об/мин. Что можете об этом сказать?
Ну а если разгоняться эЛь-2-3-Дэ - то тогда уж до 6500 выкручивается.
Каким образом разгон будет эффективнее?
Можем сказать что не стоит парить мозг изза 500 оборотов ;).
в автоматическом режиме будет быстрее, он на то и автомат
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Просто 6500 магическое значение - почти как мотоцикл)))
Все понял - будем совавтопром на Дэ обгонять)
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
А у меня когда на паркинг ставишь - сама рукоятка бывает отщелкивает как бы доходя до конца в пазу !??
У кого-нибудь такое есть ?, или было ? И это нормально ???
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Всех приветствую, хотел спросить по поводу такого поведения машины. Летом когда после завода машины включаю D или R на АКПП машина едет сразу, зимой не едет, надо сначала газануть. Вопрос, это проблемы с коробкой - не схатывают сразу фрикционы или более прозаичные причины, вроде примерзания колодок или чего-еще? В общем нормальное или не нормальное поведение?
Еще спрошу довеском, то что нет ограничителя на АКПП это нормально? Т.е. что позволяет щелкать рычагом без нажатого тормоза?
guran2
26 Июль 2014
504
140
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Так на ходу можно переключать с D на 1 и 2. Если будет ограничитель, как это сделаешь? Зимой жижа холодная и может автомат буксовать.
