Поломка: Передняя правая фара и ПТФ
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Случилась неприятность,:whistling:
стукнул слегонца правую часть "морды" Свифта,
в итоге покоцал:
1) бампер, даже лопнул снизу, ну это ладно - заклею и покрашу.
2) ПТФ (противотуманная фара) - целая сама по себе, только ушки креплений отвалились :-(
Заказал в exist'e: Valeo 088 358
странно написано "Фара противотуманная левая",
- а в доп. описании:
"Сторона установки: с обеих сторон" Чешу репу.
Надеюсь подойдет, вроде симметричные крепления??
Кто-нибудь может сталкивался?
3) чуть-чуть не лопнул бачок омывателя стекла...видно ПТФ прижало, но вроде целый не протекает.
4) Фара основная - целая, небольшая потертость, но есть артефакт:
видно где-то крепление съехало и она теперь светить чуть ниже чем левая Рыдаю!
Кто-нибудь знает на скольких болтах/шурупах она крепится?
В каталоге на картинке глядел - видно только 2 места крепления...??
Как она вообще снимается, чтобы посмотреть все ли целое?
P.S.: Сколько нынче (склеить и) покрасить передний бампер будет стоить?:(
FSV141
3 Февраль 2008
140
92
Подмосковье
Suzuki Swift 2008/1.3 МКПП, Mercury Cogar LS 1992/v8 - 5.0L АКПП
Ответ: Поломка: Передняя правая фара и ПТФ
в итоге покоцал:
Сочувствую. Но не расстраивайся, - все-ж это железка...
Скорее всего - да, подойдет. Эта ПТФ-ка ставится и на Рено и на кучу других машин. Универсальная зело ;)
Сверху виден один болт. Когда снимешь бампер, увидешь еще один саморез на границе с решеткой радиатора.
Когда будешь снимать бампер, постарайся сделать это аккуратней. Он крепится на пластиковых петлях/ушках, которые неизбежно рвуться. Это не фатально, но лучше конечно обойтись минимальными потерями. На крепости крепления бампера это почти никак не сказывается.
Сначала бампрер нужно снять. А там будет очевидно. По-моему, крепится она парой болтов/саморезов. Ничего особенного.
Вот про это я к сожалению ничего не знаю.
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
фара крепится на трех болтах. верхний болт виден сразу, как капот откроешь. второй болт прячется за фальшрадиаторной решеткой (насколько помню, решетка крепится к бамперу на защелках), третий болт крепится под бампером сбоку.
бампер крепится сверху на четыре болта плюс два пластиковых пистона-грибка (у них шляпку аккуратно вытягиваешь плоской отверткой вверх - аккуратно, потому что если сильно потянуть, то пистон стартует ракетой вверх и ищи его потом в поле), край бампера крепится к крылу саморезом (смотреть на верхний край бампера снизу вверх), по низу бампер крепится к грязезащите пистонами-грибками. Пластиковые защелки (петли/ушки) не рвутся, главное не рвать с силой и бездумно. Если бампер не снимается, значит ты что-то не открутил.
P.S. фотографии частично снятого бампера моно увидеть в альбоме у меня в профиле.
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Вчера забрал в Exist'e ПТФ Valeo - оказалась точно такая же, что и была Браво! Ай
Поставил - работает! :thumbsup:
Основная фара действительно крепится в 3 точках, одно крепление сломано :(
Надо в общем снимать бампер - его клеить+красить,
и заодно крепление фары как-нибудь отремонтировать.Чешу репу.
Дело за малым - найти немного свободного времени и заняться этим.;)
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Suzuki SWIFT'2007 1,3 BGGL-edition
8-9 т.р. я возьмусь(вкл. расходн.материалы и краску)
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Спасибо!;)
Решил красить бампер перед продажей авто,
щас это не к спеху - благо бампер из пластика и не ржавеет.:thumbsup:
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Спасибо!;)
да и на скорость не влияет!!!)))
:hilarious::hilarious::hilarious:
Eduard
12 Октябрь 2007
74
А какой размер у ПТФ? Хочу поменять, а размер незнаю. Рыдаю!
:whistling:
Valeo 088 358
  • Вес: 0.34 кг
  • Диаметр: 90 мм
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с лампой накаливания
  • Расположение руля: для лево-/правосторонним управлением
  • Сторона установки: с обеих сторон
  • Тип ламп: H11
  • Форма: круглый
  • Цвет стекла фары: прозрачный
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Фара противотуманная "Ангельские Глазки"
7цветов подсветки (цвет свечения "глазок" устанавливается на блоке, находящимся в салоне автомобиля),
глубина: 78 мм.
линзованная!
Хочу такие http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=474686&postcount=19
Eduard
12 Октябрь 2007
74
глубина: 78 мм.
линзованная!
Хех! Я то подумал, что вопрос про штатную ПТФ...:(
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Штатную хочу снять. Я думаю что 8 мм особой роли не сыграют. На выходных поеду подсмотрю.
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Круто! :thumbsup:
Если купишь и поставишь - обязательно сфоткай и покажи!Браво! Ай
Заценим и может тоже соблазнимся на покупку таких "глазок" ;)
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Круто! :thumbsup:
Обязательно! Фотографир
В субботу поеду в ТЦ Кунцево и Южный порт. Буду надеятся найду.;)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
попробуй приклеит уши, если они эбаксидкой
