Проблемы с брелком.
Milihron
29 Май 2006
110
Последнее время машина стала плохо реагировать на пульт (родной), батарейку менял все равно раз на раз не приходится.Никаких нештатных вещей нет.Кто-нибудь с такими проблемами сталкивался?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Re: Проблемы с брелком.
Milihron написал(а):
машина не реагирует на закрывание и открытие. приходится ключем открывать(закрывать)
мож помехи какие около машины?
брелок себя так ведет везде иль тока в одом и том же месте?
poi
16 Июнь 2006
Если "ключ зажигания" не до конца повернут против часовой стрелки - ЦЗ с брелка неработает.
Milihron
29 Май 2006
110
Что значит не до конца повёрнут, его ж и вынуть мож только в одном положении
dakeeper
19 Июль 2006
72
Я не большой знаток электроники, но где-то читал, что если Вы нажали на кнопку постановки на сигнализацию, а этой постановки не произошло, то это означает, что кто-то "пасёт" частоты твоей сигнализации, будьте осторожны...
Сам не понимаю, как так может быть, но за что купил, за то и продаю.
Milihron
29 Май 2006
110
Я в курсе данно проблемы, но такое случается даже если в округе километров за 5 ни одной живой души.Кстати по этой причине все больше популярностью пользуется управление иммобилайзерами и сигналками при помощи различного рода световых волн, они более направленны и их трудно перехватить.Так же более надёжными считаются охранки у которых датчики общаются с головным блоком по штатной проводки , так называемая асинхронная передача.На том же принципе устроен СТРИМ интернет, когда по одному каналу, но со сдвигом по фазе идут абсолютно разные данные(конечно это упрощённое обьяснение).
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Видно не у кого не было! Тогда только на гарантию! Раскажите потом плз
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Такая беда у меня была на предидущей машине. Посмотрите предохранители сигнализации, может быть их стоит почистить.
A
aledsp
У меня штатный ЦЗ на ключе. Регулярно не реагирует на команды открыть/закрыть! Читал инструкцию, там сказано про какой-то режим блокировки дверей, который включается, если 2 раза подряд нажать на кнопку закрытия. Может это имеет к этому отношение?
Alek80
11 Июль 2006
moskow
аналогичная проблема - перестал реагировать на брелок. Правда взял новый (второй запасной) - и все снова заработало. Остюда вывод - села батарейка. Поеду поменяю - напишу про извменения.
Олег-cto
14 Август 2006
136
Ни когда не пользуюсь брелко, лежит в кармане. Двери открываю нажатием кнопок на ручке двери. Иногда не срабатывает. приходится нажимать повторно. ноэто очень редко. Считаю открывать двери аналогичным образом безопаснее в плане считывания. Мож не прав, поправте.
Lecs
21 Август 2006
При заводе машины приходится подносить брелок вплотную к рулевой колонке, иначе если брелок в кармане машина не заводится, обычно только со второй, третьей попытки загорается синий ключ.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
А у меня сегодня на ходу была потеряна связь с брелком.загорелся красный ключ и раздавался противный писк! трясла брелком перед всем щитком приборов,прям как перед собачьей мордой куском сахара.Связь восстановилась.Собственно вопрос:-Если всетаки связь не восстановится,как машина будет останавливаться ?резко?Или постепенно? двери заблокирует,или всетаки выпустит?И что потом делать?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Я уже фсе проверял перед установкой охранки
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=216
Alek80
11 Июль 2006
moskow
поменял батарейку - все снова заработало. ресурс 1 батарейки ( по наблюдениям) - 3.5 - 4 месяца. (что странно, на других хватало на год - полтора, но это может потому что там батарейка была посерьезнее)
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Внимательно изучила ссылку спасибо,но вопросы остались.Скорость я не превышала ,около 60 км была,поездка уже длилась минут 20.и вдруг этот писк и красный ключ.вы пишите,что ничего не будет,т.е. можно забить,попищит и перестанет!я правильно поняла?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ну конечно ничего не будет, перестанет пищать как только помехи пройдут и связь с меткой восстановится.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Спасибо,а то уже при езде стала группироваться,ожидая чего нибудь!
joker812
1 Апрель 2007
155
Ответ: Проблемы с брелком.
подниму старую тему
подобная трабла нарисовалась у меня при приеме машинки, что в свою очередь было записано в акте приема передачи в Автомире. Аккумуляторы сменил во всех ключах, но проблемка осталась. Иногда далеко не с первого раза реагирует на кнопки открытия или закрытия, хотя больше минуты ждать пока не приходилось. Сигналка "кобра" выведена на штатный ключ. Прошел год......все тоже самое, уже и привык вроде
Даже не знаю, стоит ли дилера напрягать, ведь полезут в электронику могут такого накосячить((
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: Re: Проблемы с брелком.
А давай поставим эксперимерт, ибо в инстукции этого нет.
У меня как-то находу загорался красный ключ. Ниче не происходит, просто пищит. Было бы прикольно, если б при потери связи с брелком машина глохла посреди дороги =))))))
MAVERICK
22 Август 2006
306
ресурс 1 батарейки ( по наблюдениям) - 3.5 - 4 месяца. (что странно написал(а):
Стоит родная батарейка с момента покупки ни разу не менял - ключ видит всегда, на всякий пожарный в машине лежит запасная - получается, что с мая 2006 по сей день батарея рабочая!
