Разъем OBD
КАВ
9 Март 2009
Хочу поставить БК multitroniks на SGV 2008 г.,2.0л, механика.
Вопрос в распиновке разъема (он под правой коленкой). Похоже, что на разъем не поступает +12 v от аккумулятора. По крайней мере у меня питание на БК при стандартном подключении к разъему отсутствует.Сам БК работает если его запитать через дополнительную розетку.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Разъем OBD
Вот тут может найдете что-нить полезное.
И непонятно что значит "БК работает, если его запитать через доп. розетку". Что значит работает? Показывает информацию с ЭБУ или тока включает дисплей?
КАВ
9 Март 2009
Ответ: Разъем OBD
Благодарю за ответ. Подключал К-линию(7 нога на OBD) и внешнее питание. Все корректно работает. Не было питания от самого разъема. Как выяснилось, перегорел соответствующий предохранитель. После его замены все работает как надо. Отдельная история про этот самый предохранитель, его настандартный вид и замену. Ну очень не удобно.
