антифриз+ жидкость для омывания стекла
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
По ошибке в антифриз добавили жидкость для омывания стекла.
1. Надо ли срочно сливать этот коктейль.
2. есть ли в БАЛЕНО за 1995г сливной кран на радиаторе
3. Как слить всю жидкость из системы (печка, АКПП и пр.)
СПАСИБО
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: антифриз+ жидкость для омывания стекла
СПАСИБО
Много ли налил и куда заливал ??? В радиатор или в расширительный бачек??? Если в бачек то ещё можно выудить.
С другой стороны вода нормально реагирует с антифризом ( разбавляется), с другой в омывайке есть дополнительный химический состав(если это не просто вода), который может пойти в реакцию с охолождайкой и выпасть в осадок.
Предлагаю выудить из радиатора немного охлаждайки налить во чтото ( банку литровую) туда добавить %10-20 омывайки, взболтнуть, потом погреть помешать. Если в процессе этих действий появится осадок или какие нить выделения, изменение вязкости, тогда точно под замену, с промывкой системы.
Кстати, а что залил то ???
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Х.З.Один зимой правда на жигулях доливал вынужденно ,что-бы доехать до дома.Потом течь устранил .долил тосол до уровня и дальше ездил как ни в чем не бывало.Думаю ничего страшного!!!:thumbsup:
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
СПАСИБО
Так все же куда ты залил в радиатор или в расширительный бачок. Долго ли ты на этом ездил.
Если не долго то просто отстегни бачок и вылей оттуда все , как раз и посмотришь на осадок.
Но думаю никаким криминалом здесь не пахнет .
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
ПОШЛА УТЕЧКА, долил зимой в расширительный бачок около 1000г антифриза. Весной полетела помпа, на СТО СКАЗАЛИ , что это потому что по ошибке в антифриз добавили жидкость для омывания стекла.Определили это по запаху и пене. Возможно пополся левый антифриз, поскольку остатки его имеют похожий запаху и пену.
Советуют в целях экономии залить тосол ДЗЕРЖИНСКий.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А постите, в целях какой экономии? Насколько я помню, антифриз меняется раз в три года, так что, потратить 700 рублей на 3 года, более чем оправдано. Кстати, про тосол производитель вроде даже и не упоминал...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Афигеть, вот это экономия, я в шоке, это ни наверное тебе сказали для того, что когда будет поломка ты к ним снова приедешь ремонтироваться.
Тосол - предназначен для чугунных двигателей ( грузовики ), а к алюминию он более агресивен, если не ошибаюсь 50% более агресивен чем антифриз.
Как то на 9-ке пришлось шлифовать голову из-за того что тосол проел голову и добрался до масла с цилиндрами и это ещё хорошо обошлось.
Вообще производитель даёт рекомендации на основе чего и какой антифриз лить в систему охлаждения.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А вся экономия (кстати, еще экономнее будет воду заливать, ведь тепло уже, а жижа, она типа и есть жижа) вылезет в ремонт (и притом весьма изрядный) движка.
Так что amigosправ на 100%.
+1
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ну не знаю Тосол это не криминал , это недоразвитый антифриз , в нем нет антивспенивающей присадки и температура кипения на порядок выше , а во всем остальном то же самое. Это как сравнивать 92 бензин и 98 или как Литол с Солидолом.:D
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Краник на радиаторе есть, внизу( ))) ), справа.
а вот целиком слить из системы все нереально, как мне показалось, там еще немало остается в самом блоке.
на всякий случай промывку залить можно. я промыл - чуть теплее стало - видимо, печка забита была
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну тут ты не совсем прав, конечно можно делать, что угодно и как угодно, но у каждого различного применения есть свои последствия.
По жидкости охлаждения вот что хочу сказать:
Мне по охлаждайкам как то попалась экспертиза химического состава + таблица их агресивности к различным материалам ( металлы, резина ,пластик ) и у тосола агресивность к алюминию выше.
К тому же я уже попадал на шлифовку бошки, это конечно не криминал, но то что геморой на устранение проблему получил это точно.
А так по телеку показывали, что как времянку можно и коку-колу залить.
Да и ещё, по мануалу к моему японскому жипу, производитель рекомендует заливать жижу на основе этилегликоля, такие рекомендации делаются неспроста.
Ты вот ещё бенз сравниваешь 92 и 98. У меня такой вопрос, если бы тебе предложили лить нахаляву только 98 бенз, ты бы лил ??? Я бы нет, так как нехочу пожечь клапана с поршнями и это реальность!
Так что ты делаешь сомнительные сравнения. Также можно сравнивать, что постоянно пить чай или коку-колу. Конечно можно пить и колу, но то что язву со временем заработаешь это точно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Сейчас перековырял монуал систему охлаждения, и заодно глянул про жижу и г.Сузуки говорит "Создайте смесь 50/50 из чистой воды (дестилированой ) и хорошего/качественного этилен гликолевого антифриза", больше размышлять не вижу смысла. Там кстати описа процедурка прочистки системы.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ещё кстати нашёл в мануале, что Сузуки на заводе заливает Golden Cruiser 1200 (этилен гликолевый антифриз ), и он при разбавлении 50/50 не замерзает до -36С.
