Круиз контроль на тракер
garek
20 Март 2009
г.Новосибирск
Тракер 2002 года. По книге смотрю как работает круиз контроль, а там объяснения для праворульного Эскудо. Пробовал сам разобраться, но ничего не получается, может не в той последовательности? Не фиксируется скорость движения, хотя комбинированной ручкой на руле, скорость добавляетя, уменьшается, а потом при снятии ноги спедали газа, скорость падает. Буду благодарен за ответ.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Ответ: Круиз контроль на тракер
Все просто, нажимаешь на панели кнопу круиз, естественно на работающей машине, загорается лампочка на самой кнопке, набираешь скорость больше 40 км/час и поворачиваешь крутящийся элемент рычага дворников, справа на рулевой колонке, на себя - это фиксируется желаемая скорость... кнопка в торце или педаль тормоза - это сброс скорости поддерживаемой круизом, поворот от себя означает возврат на прежнюю установленную скорость, работает если не глушиш двигатель, не выключал круиз и скорость больше 40 км/ч...
Удобно зафиксировал скорость на 85-90, на педаль акселератора надавил обогнал, ногу с педали убрал, скорость снизилась до заданной...
