Каленые болты-восьмерки 35 мм - от чего искать?
ilya@джимник
497
Енот
Для установки самурайской разадтки на новые сварные крепления родные болты не подходят, т.к. слишком длинные (родное крепление из силумина толще на 2 сантиметра).
Соответственно надо подобрать болтики 8 не менее прочные, но с длиной где-то 30-35 мм (самого стержня, не считая головки). От чего такие искать целенаправленно в авто магазинах?
Если кто знает - :whistling:
Ответ: Каленые болты-восьмерки 35 мм - от чего искать?
Обычно в тазомагазинах всякие такие болтики вывешены на стендах - меряешь и выбираешь что надо ))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А болты под внутр.шестигранник, которых у Юрки дофига, не подходят? Я ими прикручивал - все нормально. Каленые, вроде как.
Там еще для карданов понадобятся болты.
popuriska
30 Ноябрь 2011
Калининград
нет
Нужен каленый болт высокопрочный М8х30 и М8х35? Можно купить здесь: http://steelhouse39.ru/sell.144863.html
http://steelhouse39.ru/sell.144864.html
