Музыка в Лиане
Arhey
16 Май 2006
71
Товарищи, попытался я тут создать аудио диск на компьютере, чтобы можно было слушать в штатной магнитоле на Лиане (mp3 - нет). Использовал Nero, он ведь при создании аудио-диска сам автоматически должен конвертировать тот же MP3 формат в CDA, не так ли...? Вообщим ставлю диск в машине... и ничего, диск не читается. :thumbsdown: Честно говоря не ожидал, такой подлости. В чем может быть проблема и как с этим бороться?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
не обязательно в Ниро записывать. можно обычными средствами через проводника, Винда вам сама предложит переквасить все файлы в СиДи формат.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А сообщение об ошибке выдает? Если Er-1 или Er-2 то попробуй записать диск на меньшей скорости (не больше 16Х) и обязательно финализировать (закрыть диск)
DeNiS
4 Май 2006
Купавна
Я записывал в Неро. CD-R. читает. нормально. Можно попробовать записывать болванку на маленькой скорости - не на 8- или 12. а на 4-х. Времени несколько больше занимает.
Arhey
16 Май 2006
71
Народ, спасибо за ответы. Попробую на другую болванку загнать.
Единственное, чего я не понял, это почему модераторы перекинули это сообщение из Общих в тематическую рубрику для Лиан???? Я вообще то специально туда написал, вопрос то не конкретно по Лиане, а про магнитолы в которых нет mp3 вообще....
Arhey
16 Май 2006
71
Вообщим купил новые болванки, записал через Easy CD-DA Extractor. И что вы думаете, эта зараза не хочет читать первый трек на всех записанных дисках, начиная со второго все в порядке. Злость!
Не пойму в чем дело. Диски CD-R Verbatim
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
МР3 как конвектируете, какой программой??????
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Хотя многие предпочитают Nero.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Я конвертирую в звуковом редакторе Аудишн, а после просто нарезаю болванку из готовых вав файлов.
Правило такое
В начале 1-го трека пауза не менее 2 сек и такая же в конце последнего трека. Перед началом последующих треков пауза не менее 0,32 сек.:D
Extrim
Пирогово
Ага - единомышленник нашелся :)))))
Правило такое
Вся сила в звуке Показываю
Arhey
16 Май 2006
71
Правило такое
Я конвертировал в Easy CD-DA Extractor. Ну вот как установить паузу между треками я знаю, но как установить паузу перед 1-м и последним треками???
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Регулярно пишу в Неро со стандартными настройками на 12х - 16х. Болванки Verbatim Pastel (цветные бледные). Читается. Были проблемы, когда писал на скорости 24х и выше.
У меня вот другой вопрос по штатной магнитоле. При выборе радиостанции часто появляется надпись WAIT и тишина. Подобных радиостанций все больше и больше. Дома, на центре, такого не замечал. Подскажите, это у всех так, или я себе что-то особенное включил.?
Arhey
16 Май 2006
71
У меня подобные задержки (Wait) появляются иногда, когда ловлю станции на частотах ниже 100 МГц. Радио Джаз (90.1 FM) например практически постоянно влючается с задержкой. С чем связано - не знаю.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
В редакторе это делается просто, в Нейро ставит автоматом, если не снята галка писать без пауз.
В Easy CD-DA Extractor не помню давно с ним не работал.
Махуха
Москва, ВАО
Лиана седан (черненькая) 4х4, 2005 г., МКПП
Частенько такое бывает. Это все от плохого приема радиостанции. Чуть ручкой подрутил вправо-влево и все, волна уже тута. :D
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А-а-а-а! Понятно, спасибо. А то на любимом Радио-Джаз можно по полминуты ждать. Это видимо автоподстройка хулиганит:)
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Чего то отстоем по чувствительности попахивает штатная магнитола за 1200, да еще с активной на борту антенной. Баксы-бакс :whistling: :D
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
А разве у Лианы активная антенна?Чешу репу.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Да!!!!! Во всяком случае в сервисной документации, она позиционирует как активная.:D
Wulf
3,237
а я грешил на магнитолу, когда у меня чувствительность пропала.
Интересно где антенна к 12В подключается или предохранитель
U1tra
18 Июль 2006
69
Тайный Город
2006 - Suzuki Liana HB AT
Такая же фигня и у меня. Выставил любимые радиостанции на кнопки выбора - часть радиостанций выбирается только после WAIT (причем зачастую терпения дождаться не хватает). Принцип появления WAIT так и не уловил - иногда даже ULTRA (на 099 принимается даже при оторванной антенне) попадает в такой статус.
Подкручивать частоту пока она ждет не пробовал - попробую, скажу ;) Почему-то думал, что виноват RDS...
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Писал на МАКе в Roxio Toast 6 Titanium, просто кидал МР3 файлы в Audio - и он сам перелопачивает их. Читаются в машине на штатной магнитоле и однократные и перезаписываемые. На РС дома делал так же в Roxio Easy CD Creator 7 - результат тот же. Вообще мне больше Roxio нравится, чем Nero. Скорости писалки выбирали сами.
DiggeR
7 Август 2006
114
Может и глупое предположение а не может это магнитола пытатся текст поймать от радиостанции а ? :\
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Откуда такая цена?
У меня такое было и на JVC за 400 $. Только всего на двух станциях. После отзыва Маши, подозреваю, что виной включение функции точной подстройки. При попадании в зону "засорителей" магнитоле приходится тяжеловато сразу поймать наилучшее качество.
Wulf
3,237
Serguei написал(а):
Ага, на заднем стекле. Пассивная в таком месте не ловила бы до Волоколамска.
В смысле на заднем стекле?
Антенна или подключение антенны?
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Есть две версии включения
1- Питание на антенну идет с предохранителя, который отвечает и за прикуриватель и за магнитолу и за двигатели зеркал.
Поэтому в этом случае с предохранителем у вас все в поряде.
2-Включение идет питания антенны прмо с магнитолы 10 контактбелый.зеленный провод.
Вот осталось теперь понять, какой у вас вариант подключения. Но сдается мне, что первый .
