Кольца
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Suzuki Wagon R+ куз. MA63S двиг. K10A г.в. 2000
У меня уж очень сильно стала кушать масло.
С цепью разобрался теперь новая проблема.
При повышеных оборотах черный дым.
Колпачки меняны в прошлом году.
Где в новосибе взять кольца подешевле.
Ценник 2500 на поршень уж очень много.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Кольца
Начну с того что не гони лошадей , чёрный дым это не масло а бензин(много бензина) когда масло горит дым бело-синий , во вторых не лишнее будет компрессию замерить прежде чем в крайности кидаться , да и кольца продаются только комплектом на 4 горшка (это чё 10000 тыр получается , крепко :( ) . Когда горит тосол в горшке то дым белый и густой как молоко , это тебе для справки на будущее . Может у тебя форсунки льют , так по расходу должно быть заметно , вопщем искать надо куда масло уходит а не торопиться деньги тратить Баксы-бакс Они на дереве не растут к сожалению;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Кольца
Точно!
Черный дым- богатая смесь.
Синий дым- съедается и горит масло( кольца. колпачки)
Белый дым- смешивается антифриз, пробита прокладка блока.
Серый дым-нормально.
Нет дыма- прото не видно))
капает из выхлопной трубы- конденсат) нормально)
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Ответ: Кольца
Точно!
Это все понятно, но масло кудато девается.
И куда не видно, если не в цилиндры, то куда еще оно может деваться?
У меня 4 л на 2-3 тыс, смотря как газовать.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Кольца
При таком расходе - похоже, что правда в цилиндры.
Кстати, тот факт, что колпачки в прощлом году менялись, еще не означает, что сейчас они работают нормально. Может, колпачки были плохие или поставлены неправильно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Кольца
При таком это каком ? Есть конкретные цифры ? А неправильно это как ? Вверх ногами ?:hilarious:
Хватит пургу гнать , будут данные , будет повод для предположений .
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Кольца
Меряйте компрессию с маслом - только это будет поводом для ремонта цпг. Масло может много куда уходить...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Кольца
Странный вопрос. Вы вообще когда-нибудь колпачки ставили?[/QUOTE написал(а):
Вопрос как раз не странный , поскольку способ то всего один , напрессовать на направлящую клапана , просто хотелось услышать от вас вариант неправильной установки .
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Кольца
Например порвать при установке, или напресовать наискосок, от чего будет быстрый износ. Хотя 4 литра на 2 т.км. это круто и для колпачков и для колец- скорее течь какая-то.
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Ответ: Кольца
Да из трубы прям хлопья вылитают.
