Помогите начинающему СУЗУКОВОДУ!!!
S.Anton.V.
28 Апрель 2008
Усть-Каменогорск
XL-7LTD, 2002, 2.7L
Всем доброго дня!;)
На Сузуки пересел год назад, до этого только вазы, естественно пока боюсь в ней сильно лазить!
Машина xl-7, американка, 2002 год, автомат. Машина классная! Сузуки рулят!!!:thumbsup:
Так вот в чем проблема: на оборотах 1100-1400 появляется сильный лязг(особенно когда холодная вообще страшно), когда прогреется - уже не сильно, но есть! Люди! Кто сталкивался, помогите пожайлуйста! Подскажите, куда залезть, что подтянуть!
А еще начала чуть-чуть подтраивать на холостых. Подскажите может свечки глянуть или на комп. диагностику свозить(после прихода из США ничего этого не делал)???
Заранее всем спасибо!!!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ответ: Помогите начинающему СУЗУКОВОДУ!!!
торопись в сервис!греметь может цепь! а свечи обязательно смотреть надо
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
как брал то?с берушами в ушах?
цепь много процентов-недешевая замена
сервис тока узнай у знакомых сузуков -поедишь в таз-универсал центр -обуют-и не заметишь
S.Anton.V.
28 Апрель 2008
Усть-Каменогорск
XL-7LTD, 2002, 2.7L
Когда брал - никаких звуков не было. Но этот звук не похож на цепной.
Металлическое жужжание или как пилорама работает, но в определенном диапазоне аборотов. Больше/меньше - звука нет, прогреется - вообще иногда не слышно. Такое ощущение - какая-то защита дребезжит или вебрирует!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
и всеж загляни в хороший сервис
Судзук7
99
TLC Prado
Как уже не однократно говорено, бренчать может всякая защита, типа вокруг выхлопной трубы. Открывай капот и слушай. Цепи гремят и на ХХ и только спереди двигателя.
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Вот наш брат прав!!! Не зря он Судзук7, был бы 777 ваще проблем бы не знали!!! :D
Короче диагностика твоей траблы производится таким образом, на холодную двиглу, когда она издаёт мерзкий звук на оборотах 1100-1400, который наблюдается в основном на американках, по чему то, на европейках мне не удалось такое заметить (ну как бы то что видел), сажаешь красивый женщин за рул!!! :whistling:
А сам лезишь не под юбку а в моторный отсек, с метровой деревянной палочкой (окуратно естественно)!!! Женщин дэржит педал!!! в заданном диапозоне оборотов, а ты палочкой прижимаешь крышечки, с начала те которые на каталиках, ( ну как бы в первую очередь) и слушаешь, что именно дребежит!!!
Лечили брату такой недуг, у него оказалась помпа!!! Так сказать на излёте!!!
Так что знакомая беда!!!
Если в зависимости от температурного режима наблюдается звук, то скорее помпа нежели защитные крышечки.
S.Anton.V.
28 Апрель 2008
Усть-Каменогорск
XL-7LTD, 2002, 2.7L
Всем спасибо за ответы! ;)
Буду пробовать искать шум! Как найду - отпишусь!
Судзук7
99
TLC Prado
Спасибо, я скромнее и до 777 не дотягиваю.Ангелочек
