что за звук
sjarelquint
30 Март 2009
МОСКВА
СГВ 2л 2002 года
Недавно обратил внимание -при включении вентилятора охлаждения раздается шипящий звук ,как будто воздух выходит . Как вы думаете это так и должно быть ?
sjarelquint
30 Март 2009
МОСКВА
СГВ 2л 2002 года
Ответ: что за звук
вообще он сам включается -например машина стоит ,работает на холостом ходу (хотя хрен знает что это включается -я всегда думал что вентилятор :) -раздается шипение сначала а потом гудение
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: что за звук
Вентилятор крутится всегда,даже на холодном дв-ле.У него нет электропривода,стоит гидравлическая вискомуфта.По мере прогрева-начинает крутиться быстрее.при полностью прогретом дв-ле-шумит не по детски-это просто ветер:thumbsup:.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: что за звук
Это включается вентилятор кондея и сам кондей. Все нормально.
