потек задний супорт
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
посоветуйте !
после зимы загорелась лапачка тормозов ! долил... через месяц ставил новые колеса а заднее левое все мокрое!
думал что супорт, снял резинки вроде все в норме ! потом показалась что с моста текет ! подергал горизонтально , люфт 1-2 мм !
должен ли быть этот люфт ?? с другой стороны тоже самое но все сухо !
как определить тормозуха это или масло с моста? на вкус может кто знает? :D
осматривал в темноте уже и машина нужна была на ходу!
и еще вопросик : так как уже выяснил что мне рулевой редуктор втюхали , подозрения уже ко всему ! тормозные барабаны уже ржавые и краска облазит ! это нормально ? машине 1.5 года?
просто не удевлюсь что редуктор это не единственное что впарили .
выскажите мнения!
спасиб!
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
Ответ: посоветуйте !
сними датчик авс с заднего моста если он будет в масле то потек сальник полуоси.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
книжку на русском только что отдал независимиму эксперту!
где именно он находиться?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: потек задний супорт
Ржавые, облезлые барабаны - для полуторагодовалой машины НОРМАЛЬНО.
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
У самаго края моста пимпа такая с проводочком снимай аккуратно чтобы провод не поломать садить обрато желательно на герметик хотя там прокладка штатная есть.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
выскажите мнения!
спасиб!
Гари тебе наверное машину бу втюхали. :hilarious: . дерни барабан да посмотри откуда бежит
g r e e n
655
горизонтально это как? влево вправо или от себя/на себя? если люфт есть при влево-вправо, то ахтунг, это подшипнику пришел писец и это масло с моста течет.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
барабан я снимал ! и дергал полуось на себя от себя , люфт 1-2 мм
а бежит всетаки наверно тормозуха! наверно капает на полуось и кажеться что с моста текет
в морозы гонял постоянно!
на супорте снимал резинки , чуть влажные ! должны совсем сухие быть?
не внимательно читаешь ! да и несмешно совсем!)) то что супорт потек это херня и у новой может так быть в морозы за 40
маленький осевой люфт сзади - это нормально.
А тормозуху от масла разве на ощупь не отличишь?
Chit-a
179
Киев
И на запах.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А если поставить машинку, протереть сырые места для наглядности, да выжать тормоз как следует пару раз?
Томозуха побежит, масло нет.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
все выяснил . С моста текло ! Просто еще масло жидкое залил . Температура застывамия -54 . . .
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
подскажите поможет если масло погуще залить ? Или не поможет . Подскажите номерки запчастей ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
