Проблема со стеклоомывателями
yaoffline
1 Май 2009
г. Новосибирск
suzuki swift/2003/SF-aero/M13A/Black
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, после небольшого ДТП вылетела левая гитара (левая ручка на руле для включения режимов стеклоомывателя). После установки её на место выявились ряд проблем: 1 не работает задний стеклоомыватель (дворник работает, а водичка не течёт, даже моторчик не жужжит) 2. передний стеклоомыватель работает с перебоями (водичка течёт после 5-7 нажатий при полном бачке воды). На СТО проблему не решили. Подскажите, можно ли починить эту неисправность малой кровью, или необходимо искать весь блок, который на руле, на разборах. Заранее спасибо за ответ.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,411
1,084
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Проблема со стеклоомывателями
Машинка я так понял праворульная. Подрулевой переключатель снимать и перебирать, может и починишь, а нет так менять. Чтобы не наступить на грабли, перед разборкой прочитай это: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34791
yaoffline
1 Май 2009
г. Новосибирск
Ленту уже паяли, не работала подушка и сигнал, а вот с писелками не понятно. При разборе обнаружилась трещина в подрулевом переключателе у основания, как раз там, где находится тяга включения насоса, держиться на соплях и как её залечить ....Чешу репу.
yaoffline
1 Май 2009
г. Новосибирск
Дмитр, жил бы я поближе ,то за N-ое количество пива взял бы у тебя переключатель, а так надо менять на новый, на неделе поеду по разборам. Спасибо.
