Проблема с центральным замком
Kolokolchik
5 Август 2007
Suzuki Wagon R+ Special Edition 2002г.в. G13BB 1.3 76л.с. МКПП Венгерка
ТАЗ 21093i 2001г.в. двиг.2111 1,5 76л.с.
Вчера как обычно вышли к машинке, собрались ехать, а она нас внутрь отказалась пускать.
С ключа-брелка отказывается открываться(Закрываться тоже отказывается)...
В ручную ключом открывается, а при нажатии на кнопки вообще не реагирует...
Думал сдохла батарейка, поехал купил новую, но это не помогло...
Может у кого уже было такое? Если было, то подскажите как с этим справились?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: Проблема с центральным замком
Может быть вы ключ сильно стукнули?
Батарейку желательно проверить тестером - и новую и старую.
Можно проверить предохранители в салоне, если есть сигналка - может она быть виновником.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Хм... у мя была такая проблема после кузовного ремонта задницы... не до конца дотянули планку и багажник закрывался не плотно, поэтому "концевик", стоящий в замке багажника не срабатывал и с кнопки двери не закрывалась... как это проверить я не знаю...
lss
29 Август 2008
124
Вятка
При установке сигналки в водительскую дверь ставят доп. электропривод.
  • 133.7 KB Просмотры: 341
  • 57.3 KB Просмотры: 344
Kolokolchik
5 Август 2007
Всё дело в том, что ключи ни разу не роняли, а сигналку вообще не ставили...:(
А если бы сдох предохранитель, центральный замок вообще бы перестал работать.
Дело в том, что с кнопки на водительской двери все двери закрываются, и когда поворачиваешь ключ в водительской двери все двери закрываются, а когда нажимаешь кнопку (на родном ключе) для закрытия дверей то ничего не происходит...:(
Вот так выглядит родной ключик:
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
именно так у меня и было!!!!
Kolokolchik
5 Август 2007
Сегодня посмотрел все концевики... Все рабочие... Даже съездил в сервис центр Сузуки на Иловайской, но и там ничего не нашли... Сказали ехать к Оф. Диллеру...
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Если все так как написано наверно легче поставить сигналку и не заморачиваться.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
У меня тоже есть такой ключ(я им не пользуюсь), но и сигналка стоит. Стоит нажать на ключе кнопку закрыть-сгорает предохранитель ЦЗ.
Симптомы показывают все-таки на предохранитель
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Это у Вас сигналку неправильно установили .Конфликт штатного блока ЦЗ и сигналки .В сигнализации неправильно скомутированы провода управления эл. привода.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Это понятно. езть лишний раз неохота.
Просто может быть так, что по-дркгомы не скоммутируешь, то есть или так или эдак.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Проще всего - отрезается замок водительской двери (два силовых провода) и подсоединяются к сигналке по (схема коммутации проводов управления ЦЗ-подключение дополнительного привода).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Там 4 провода. И перестанет работать запирание всех дверей изнутри.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Сейчас глянул в книжецу ,по ней в водительской двери нет эл. привода ,а только концевик для управления ЦЗ.Значит устанавливается доп. и подключаем к сигналке .У себя не лазил т.к. со дня покупки работает.Конечно могут быть и другие варианты.Лучше вскрыть дверь и все станет ясно.
