Блок предохранителей
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Залазишь под руль, ну и както жамкаешь на коробочку, ну вроде по оси движения.
Пальцами сжимаешь, и вниз тянешь.
ПС. Сонце, а мошт луче к электрику...?
ППС. в Питере реально минус 40 было?
Nike-xxx
29 Апрель 2015
Opel Frontera B 3.2 Suzuki Jimny 1.3
Всем добрый день.
Товарищи, помогите, пожалуйста! Скажите, куда именно нужно нажать, чтобы отщелкнуть крышку блока предохранителей под рулем?
После 40-градусных морозов перестали работать гудок, прикуриватель и регулировка зеркал. Предохранители я купила, пытаюсь заменить сама, но крышку снять не могу :(
Понажимала на все выступы и неровности этой коробочки - и с фонариком, и без. Крышка не открывается.
Я вот ее сфотографировала, вдруг кто-нибудь сможет помочь стрелочкой или описанием действий :)
Спасибо за внимание.
Там защёлки верху и внизу ( если на фото смотреть) а так по ходу движения спереди и сзади коробочки. Нажать и коробку вниз потянуть.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
С. Даша
2 Июль 2014
Suzuki Jimny 2007 АКПП
Всем добрый день и большое спасибо!
Сжала крышку блока, как сказали, по оси движения, и она легко снялась. Назад не ставлю, пусть будет открытым.
Заменила предохранители HORN HAZARD и CIGAR, в результате заработал и гудок, и прикуриватель, и почему-то регулировка боковых зеркал, чего я совершенно не ожидала :)
Было бы стыдно идти к электрику из-за такой мелочи, как замена предохранителей, да и самой это уметь мега-полезно.
Мороз в -40 мы поймали, когда ездили на рождественские каникулы в Кенозёрский нацпарк (Архангельская область). После ночи при -25 машины еще завелись, а вот при -40 уже не захотели. Нас отволокли в теплый гараж музея и там отогрели тепловентилятором и завели с внешнего устройства.
А еще я обнаружила, что в моем блоке отсутствуют предохранители в гнездах DEICER (обогреватель лобового стекла) и IMMOBI. Видимо, их и не должно быть: обогрева лобового стекла у меня нет, а зачем нужно гнездо IMMOBI, я вообще не поняла (смотрела по трем схемам).
Еще раз всем большое спасибо за помощь :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну написано там Иммобилайзер и он у вас есть, в отличии от правого руля. Я уже наблюдал несоответствие гнёзд надписям в БП, так что если машина работает всё ок, без преда имобилайзера она бы не завелась ))
С. Даша
2 Июль 2014
Спасибо... В следующий раз буду в Джимни-сервисе - спрошу, для чего на самом деле это гнездо :) Вдруг у меня что-то не работает, о чем я даже не знаю, что это у меня есть ;)
С. Даша
2 Июль 2014
Привет. Совершенно точно - есть, и абсолютно точно - не работает.:mosking:
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что именно у моего тожекрасного Джимника есть, но не работает при таком раскладе с предохранителями? Неужто обогрев лобового стекла?..
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
С. Даша, как все запущенно... Обогрева стекла в стоковом Джиме не бывает (только тюнинх). А вот очень часто японы-мать не ставят в блок предохранителей реле компрессии, экономят мать их. Если смотреть на блок это реле легко узнать. Оно расположено в левом верхнем углу, на крышке много иероглифов и агл букавок, а сбоку схема пневмокоммутации. В принципе это не критично, тк машинка в 99% эксплуатации обходится без этого реле. Этот 1% -тема отдельной беседы...
Старый 55
22 Сентябрь 2014
130
Джимни.м13А 2008 левый
Может и "тюнех". Машина с японского аукциона.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Коллеги! Вынужден прицепиться к вашей теме, т.к. не разобрался с поиском на форуме(?) и не смог нагуглить внятную схему подрулевых предохранителей. === Не греется задовое стекло, кажется, предохранитель на него должен быть не под капотом, а в салоне. Кто там где? Кто знает, где найти раскладку предохранителей? Заранее спасибо. (странно, что нет никакой крышки). IMG_20191111_185407.jpg
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
после ковыряние в этих горах картинок, в которых ничего не поймёшь , я и был вынужден побеспокоить знатоков. Спасибо , Вввова, что откликнулись.
V
vvvova
в которых ничего не поймёшь ,.
там вариантов как бы не так много.. вот на Тойоте (хайлакс) там вообщзе не было раскладки по предохранителям. просто пипец. дилер не всегда знал ее... помогает индикатор автомобильный для проверки. потыкал. три минуты и все предохранители проверены
иногда проще проверить по месту чем картинки изучать.
в мануале вообще пустая страница была.
