Резина и диски 28-мая запаска на викоме
  • Автор темы Bobo
  • Отслеживают тему 2
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
при навешивании оной, упоры на двери сильно вдавливаются в колесо
кто как боролся ? (кроме банальных шайб или гаек) может поизящнее решение есть
сдувать не предлагать :)
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: 28-мая запаска на викоме
есть. Оные шайбы или гайки проложить между дверью и кронштейном.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я поставил на запаску зимнее колесо (оно мягкое) в размере 215/70 R15. Да, немного вдавливаются упоры, ну и пусть, они ведь не стальные, а резиновые... В крайнем случае можно поменять или подрезать эти упоры.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
упоры подрезать или скрутить родные и поставитькакиенибудь жигулевские.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня второй комплект зимней - штатный, хочется без переделок глобальных
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
У меня стояла 215 сейчас стоит 235я. В общем то ничего страшного, немного проминает резину этот отбойник и все.. Сама задняя дверь от этого не страдает. Шайбы под колеса ничего не дадут, там и так, если резина на Викомах, гайка не особо глубоко накручивается.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
три шайбочки на 12 толщиной 2 мм, по 2-40 за штуку, полностью решили проблему
к кронштейну прислюнявил их на литол, что бы не сваливаливались если запаску снимать придётся
