Резина и диски Литье на 7"
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Здравствуйте,да простят меня джимноводы,вопрос про диски.
Примерял на праздниках в магазе литье на 15"x7" ET0.Не село!Все в шоке(Я и продавец).Джим 98-ого года.Упирается в рулевую тягу.Что это и как вы их "напяливаете" на свою Джимни без проставок.
g r e e n
655
Ответ: Литье на 7"
я какое-то время ездил на таких дисках 15х7 ЕТ0. дело в конструкции полки, бывает она не сильно выступает внутрь, бывает сильно и рулевая сошка не дает сесть диску. вам не повезло :(
литье сузуки-спорт было. пришлось поменять из-за того, что терлось по задним аммортам, но для стандратной машины это не проблема.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Ответ: Литье на 7"
Есть возможность заказать в Джапу 5мм-ые прокладки.Стоит это делать или не поможет?Что делать то?
Да и, все такие диски будут страдать из-за внутренней полки или только некоторые,как те,что попались мне в магазе.Где искать.
g r e e n
655
Ответ: Литье на 7"
ну я ж говорю, некоторые садятся нормально, некоторые нет.
а поменять диски что никак? взять с большим вылетом к примеру.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Ответ: Литье на 7"
Я хочу заказать PROCOMP
XTREME WHEELS 1079. Или тоже не сядут.Т.е я не совсем понимаю,где грабли.На стороне Джимно или колес? Прокладки даже не помогут?
Добавлено через 4 минуты
g r e e n
655
Ответ: Литье на 7"
берите тогда уж на 16 и точно сядут. советовать по проставкам не могу ибо не видел в живую что там и на сколько сильно цепляет. но вообще такие проставки это не очень хорошо...
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Ответ: Литье на 7"
А если взять,например, с ET 0,6? Какой вылет нужен правильный?
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Ответ: Литье на 7"
У нас диски AEZ Namib 15*7 ET 0 сидят нормально )
Грин Правильно говорит )
А прокомп на картинке какой ширины? скорее всего лишнего большой.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ответ: Литье на 7"
Поглядел в каталоге, такие выпускаются, с ЕТ0. Про форму ступичной части ничего не скажу, таких размеров не возили.
Мне больше нравятся диски серии 1069, 15х7 тоже бывают, и тоже ЕТ0.
