помощь чайникам - глушитель, в него что-то попало
romromiv
4 Май 2009
улан-удэ
Cultus 2001 g15a
день добрый
давеча завел своего коня и услышал посторонний шум в глушителе ;)
заглушил походил кругами и пришел к выводу что в глушителе чавой-то постороннего находится
(можно енто как-то извлечь без хирургического вмешательства)
а ыщо хотел спросить где из бака бензин берется. сам искал не нашел.кател посмотреть есть-ли фильтр какой там
сам я прозженный алектрик и в машинах ваа-че не разбираюсь
чо смог сам так это музыку да сабу воткнуть :thumbsup:
а проблемы таки(масло кушат(грешу на колпочки) при езде дергатся(грешу на фильтра в баке и тот который возле курбюратора) с места ну вааще медленно разгонятсят Рыдаю! (аж-но сигналят на перекрестках))
CULTUS 2001 G15A GS21C
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: помощь чайникам - глушитель, в него что-то попало
день добрый
Ну уж Курбюратора у тебя точно нету , по поводу бензина он подается насосом находящимся в баке через магистраль ( трубки) , через фильтр ( тот который в капоте левее ваккумного усилителя) , далее через кучу всякой лабуды и далее в рампу с инжекторами , которые в свою очередь впрыскивают в камеру сгорания.
Залезай под машину и постучи по катализатору возможно он бренчит или его кожух.
Поменяй свечки , топ.фильтр , ну сеточку в бензобаке , промой дроссельную заслонку и инжектора и будет тебе чудо со старта.:hilarious:
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
Ну начнем с того, что карбюратора у утебя нету... Дело может и в фильтрах, но все же нужно стчитать коды ошибок, скорее всего это датчик распредвала гакнулся. Если жрет масло и это колпачки, то должна дымить. Если не дымит, то поменяй масло на полусинтетику и все наладится. В глушак тебе могли добрые люди кинуть шарик от подшипника, достать его не реально - замена (никого не обижал? паркуешься нормально?)
как считать коды ошибок написано в FAQ.
Х
ХулиGAN
Может на глушителе катализатор кончился?! вот и гремит если на яме рукой постучать как правило тоже гремит
у меня на бочке отгнила тепловая защита и первый слой железа (на 9-м году!):thumbsup: не равномерно тоже не сразу нашел где громыхает обрезал ножницами по металлу все пришло в норму
romromiv
4 Май 2009
улан-удэ
Cultus 2001 g15a
(Поменяй свечки , топ.фильтр , ну сеточку в бензобаке , промой дроссельную заслонку и инжектора и будет тебе чудо со старта)
свечи менял топ. фильтр поменяю в выходные
ГДЕ ЭТА СЕТОЧКА В БЕНЗОБАКЕ НЕ НАШОЛ!!!
СКИНУЛ ПАСАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ ОБШАРИЛ БАГАЖНИК ДАЖЕ ОБШИВУ ПОЛА взади подрывал и ничего не нашол
навскидку скока готовить денех на (промой дроссельную заслонку и инжектора)
Добавлено через 5 минут
мона чуть поподробней про коды ошибок что ЭТО и ГДЕ
КСТАТИ ДЫМИТ МОЯ ЛАСТОЧКА "ДАЙ БОГ " особенно кода постоит пару дней
лано побежал я на работу :thumbsup:(опаздываю)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ну сеточка находится непосредственно в бензобаке и его придется снять(бензобак),
у меня в Туле цены разные на промывку от 800р до 2500 р , но если собрался промывать , то ставь обратно старые свечки новые засрешь , а потом и новые поставишь.
Есть еще один вариант самому все промыть : покупаешь промывку инжектора
Ликви Моли (Мягкий очиститель инжекторов) и и средство для промывки впускного тракта , не путай с промывкой карбюратора.
И почитай форум там все написано и про ошибки , и и про многое другое.
:whistling:И почитай форум там все написано и про ошибки , и и про многое другое.;)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Про коды ошибок - кнопка "поиск". Там все подробно и доходчиво.
romromiv
4 Май 2009
улан-удэ
Cultus 2001 g15a
кстати брат купил мне в ремкомплект для двигателя G16A
А у меня g15a :( (колпачки прокладки всякие)
деньги выброшены на ветер??? Рыдаю!
или что-то может пригодиться :(
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Все прокладки подойдут - 100%.
Все резинки на этих моторах одинаковые - прокладки, колпачки, ремешки, сальники.
Весь комплект, требующийся при замене ГРМ - одинаковый, одинаковая помпа.
Проще сказать чем отличаются моторы - это распредвал, коленвал, шатуны, поршни.
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
вы хотите сказать, что у них одинаковый блок двигателя и башка? что-то сомневаюсь...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Именно это я и хочу сказать.
Различия в блоке может быть только в диаметре цилиндра.Может быть другой коленвал - ход поршня больше.
Но еще раз повторюсь - все резинки, прокладки, сальники, ремни у них одинаковые. Это проверено.
romromiv
4 Май 2009
улан-удэ
Cultus 2001 g15a
а ыщо один вапрос заехал в саааамый типа башой наш магазин топливный фильтр и воздушный прикупить (ну так на всяк случай) Джиппинг!
топливный- 650 и воздушный около того-же+дост
доставка 3 недели мож больше
у моего сверху трубка загнута снизу прямая
на витрине есть похожий но выхода прямые (вверх вниз) 500р
а чо если его приспособить молотком с
есть в них какие нибудь технические особенности аль просто выполняют свою функцию Читать кни
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Я себе временно ставил от 2110 инжекторной и проездил с ним месяца три ,потом пришел родной поменял но разницы не почувствовал.Называется САЛЮТ цена200р.Да кстати оригинальный у нас стоит 300р.!!!
Добавлено через 7 минут
ДаДа скажу больше мне прокладка под клапанную крышку пришла отСВИФТа,хотел идти ругаться,но пошел примерил а она как родная встала.А старая была коловая.Вокруг все потело.;)
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
топливный я тоже брал примерно за 350 рублей. Но его можно и не менять в начале. Сними старый и продуй в выход IN- если воздух легко пойдет, значит фильтр еще более-менее. У меня машинка летала, а как оказалось, фильтр был забит порядочно- воздух продувался в усилием.
romromiv
4 Май 2009
улан-удэ
Cultus 2001 g15a
поменял фильтр топливный поставил инжекторный от лады 2123 (аналог mann wk512)
машина стала заметно резвее
коплю на чистку инжектора а там и до двигателя доберусь
5 рублей за смену колпачков попросили (со съемкой блока 8 р.)
кстати фильтр - 120 рублей
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Поищи поиском про промывку инжектора своими силами - был мой отчет. Промывка форсунок при наличии минимально "прямых" рук, тебе обойдется рублей в 500, времени занимаеи 1 час.
Маслосъемные колпачки меняются безо всякого съема блоков.
На форуме есть отличный отчет ForestCat (и еще чуть послабее - мой).
Но тут нужны навыки посерьезней чем при промывке. Колпачки меняются "на месте" - прийдется снять распредвал (а значит и ремень ГРМ). Заодно можно махнуть и ремень ГРМ, сальники коленвала и распредвала, еслди ездить собираешься долго.
5 рублей за смену колпачков - дорого. Красная цена - 3 000р.
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
Ну если он имеет ввиду реальную съемку блока, то 5 рублей - это не дорого!:D
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да нормально подойдут. Кстати, на G15 прекрасно садится башка от G16, и прокладки как бабка пришептала. Так что не парься, все ок.
Кстати, конфигурация топливного фильтра особого значения не имеет. Ежели интересно, посмотри картинки в exist - fram, mann и прочие nipparts внешне отличаются, но совершенно взаимозаменяемы и прекрасно со своими функциями справляются. Так что бери то, что нравится и по виду и по деньгам.
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Suzuki Baleno 1998 1.6V16 4*4 MT
незнаю я менял калпочки у вахида за 3500 + к этому ремень грм бесплатно топливный , приводные ремни тоже бенег не брал , ещё помыл рампу мне + форсунки снял помыл , резинки (уплотнительный кольца форсунок) поставил от тоёты тоже на халяву... вообще я доволен
