Позвенивает в районе радиатора справа
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Добрый день, эксперты!
Что может звенеть в этом районе.Тихий, но уловимый звон при работе двигателя. Помпа,насос,колеса ремня и т.д?
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Ответ: Позвенивает в районе радиатора справа
Скорее всего натяжной ролик ремней.
Болячка.
Обычно ходит тыщ 50, особенно если любишь форсировать водные преграды.
Ослабляешь ремень, и не снимая резко ракручиваешь его - если позвякивает - замена, в экзисте около 3000, они универсальные, подходят от витары и еще чего-то. Если это он, то лучше не тянуть время, ибо может клинануть в самый неподходящий момент. Ливануть в него масла - не очень хорошая идея, ибо масло в итоге будет на ремнях, что есть плохо. Когда будешь ремни назад натягивать, убедись что натянул достаточно, чтобы не проскальзывал, и при этом не перетянул, чтобы не убить подшипники на генераторе\помпе и проч. Если сам не знаешь как натянуть, лучше обратись на СТО.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Mobster,имеется ввиду другой ролик ремней, отличный от ролика натяжителя?Потому что ролик натяжителя стоит новый,как и ремень ГРМ.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Как вариант--подшипник генератора.
Вот топик:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ghlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F0%E5%EC%ED%E5%E9
и еще один
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E2%E8%F1%F2%E8%F2+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Я имею в виду ролик натяжителя.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Спасибо за ссылки. Но там речь про свист, а меня звон слышен. Металлический тихий звон.
Добавлено через 3 минуты
Новый стоит.Года не прошло как поменял.Не больше 10 тыс. накрутил.
Неужели ролик уже поврежден?
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Год - это не новый ролиик.
Проверить не сложно, пол-машины разбирать не нужно.
Могли перетянуть ремень, протому он и кончился быстро.
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Mobster,спасибо! Ты был прав.Это был ролик натяжителя ремня.Поменял вчера.Самого ролика не нашел, нашел подшипник -270 рублей, и 200 рублей за работу по выпрессовке старого и запрессовке нового.
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Здоров, пожалуйста.
Слушай, а подскажи, каким образом выпресовывали подшипник из ролика? Там вроде никак не вытащишь его, мне пришлось ролик новый покупать. В центре неподвижной части ролика, где 2 болта и прорезь и которая крепится к двигателю, никак не подлезть чтобы зацепить его?
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Здоров, пожалуйста.
Привет!
На прессе или зажимаешь в тиски как в моем случае. Потом берется втулка такого же диаметра как и подшипник. Сверху прикладывается и вбивается чем-нибудь тяжелым пока не выйдет подшипник. Разномастных втулок в боксе у мастера была навалено полно - было из чего подобрать. Запрессовка в обратном порядке.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
всем привет, подскажите где делали. а то такая же проблема:(
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Привет, покупал и делал в боксе на Пуркаево. Как проезжаешь арку(восточный вьезд на территорию боксов) сразу первый бокс слева. Там такой крупный мастер будет с темными волосами.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
номер подшипника в копилку опыта плиз!
и к Уважаемым модераторам есть просьба-предложение
сделать раздел "Кладезь технических знаний"
и полезные посты про то как: что и как и чем и почём чинится, туда складывать по разделам
ведь дюже полезно будет
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
К сожалению, номер подшипника остался на подшипнике. Я со снятым роликом(грязным) ходил и показывал продавцам, а они уже сами его высматривали. Упаковка тоже осталась мусором в боксе.
