Замена сцепления и корзина
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
Здравствуйте, дорогая Катана.
Возник следующий вопрос - при замене диска сцепления обязательна ли замена корзины сцепления? Помня эру жигулей, в комлекте шел и диск, и корзина сразу. Для свифта 05 года вижу в продаже отдельно диск, отдельно корзину.
Спасибо большое.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена сцепления и корзина
Спасибо большое.
Здравствуйте.
При замене диска сцепления, менять корзину необязательно (смотреть по состоянию), но рекомендовано. Так как ремонт не из дешевых и что бы второй раз не платить за снятие-установку КПП, то лучше заменить весь комплект сцепления.
В любом случае обязательно поменяйте выжимной подшипник и обратите внимание на задний сальник коленвала.
С уважением, Катана.
PS Рекомендуем в этот узел устанавливать ТОЛЬКО оригинальные части.
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия
а для вагон р 4вд ,двиг К12А подход тот же, а то на сервисе сказали еще сальники на привода нужно будет поменятьЧешу репу. ?если можно обрисуйте предполагаемый набор запчастей при замене сцепления с ценами на з/ч и стоимостью работы(suzuki wagon R vin:JSAEMB81S00201646)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Рекомендуемые детали по замене те же;).
Диск сцепления - 2400 р. заказ 2-3дня не оригинал
Корзина сцепления - 4900 р. заказ 2-3 недели оригинал.
Подшипник выжимной - 1000 р. 2-3 дня не оригинал.
Сальник коленвала - 950 р. не оригинал.
Сальники приводов по - 450 р. за шт. заказ 2-3 дня оригинал.
Замена комплекта сцепления с сальником коленвала - 4500 рублей.
