Проблема с дисками
slon2007
9 Май 2009
СГВ 2004 2.0
Купил Салдовские диски Менркурий, очень ходелось кованные. При покупке примерял но без фиксации гайками, а зря как оказалось. Диски насмерть стопарятся об суппорт. Вопрос можно ли подточить скобу суппорта или это черевато проблемами. визуально скобу надо сточить на 3-4 мм при полной толщине 9-10мм. Если возникают проблемы то какие.
Заранее спасибо за ответ.
Дмитрий
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Проблема с дисками
Я стачивал. Болгаркой чуть-чуть. Машина правда другая, не суть. Проблема может быть, если сточишь 3-4 мм и понадобиться ещё точить и точить или суппорт сточишь и начнёт задевать ещё за что-нибудь.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Самый простой вариант обратиться к людям по подготовки к бездорожью, и купить у них "проставки" 3-5мм и будет вам счастье (но не забываем, что после таких махинаций передняя колея станет шире ровно на толщину проставок)
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Немного не в тему, а где можно взять такие проставки нигде не смог найти по нашим размерам (5*139,7 толщиной 3-5 мм)
loomed
9 Апрель 2007
271
По прошлой машине я выкручивался так.Остались диски тормозные старые, поставил на станок и проточил верхний фланец посадочный , получились проставки.
посмотри в "Анвире"вроде должны быть.
