Раздатка в мазуте у кого как?
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
Продолжаю изучать свойю Гранд витару 2,0 АКПП ФУЛЛ
залез под машину увидел следующее:
1) раздатака в мазуте (свежего масла пока ненувидел слава богу)
2) слева от двигателя на коробке тоже мазута с грязью\пылью
как мне кажется если всё в порядке с машиной то в этих местах должно быть сухо или я заблуждаюсь и это специфика наших уазиков?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Раздатка в мазуте у кого как?
Надо сальники менять скорее всего, и тянуть не надо может привести к поломкам в трансмиссии ;)
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
тааакс к сожалению я попутал в мазуте не раздатка а сама коробка
у кого какие соображения?
ещё при заглушеной машине при поворет слегка руля слышен с лева с переди машины стук
такое ощущение что рычаг рулекого
но залез под машину а другой пошник покрутил слегка руль стук слышен в гофре где рулевой наконечник- рычаг входит в рулевую рейку
что там может быть?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
что там может быть?
там могут быть рулевые тяги 48830-65J00
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.ashx?ModelUid=a6882617-ce3e-4472-bf08-af352bff02d4&GroupId=118 те что под номером 10
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У мну везде суха (100 раз тьфу)
Когды покупал машину - смотрел одну, у той тоже раздатко мокрое было
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
У меня тоже раздатка потела. Надо сальники поменять и не париться.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Сальник съезди поменяй.
ещё при заглушеной машине при поворет слегка руля слышен с лева с переди машины стук такое ощущение что рычаг рулекого
У всех стучит на заглушенной, конструктив там такой. И не только на витаре, встречал и на других А/М
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
дак там походу не раздатка а коробка в мазуте
в мазуте та часть АКПП которая до поддерживающей балки
Andy72
28 Апрель 2009
Липецк
в смысле консервант?
что эт такое?
у меня до этого были автомобил на автомате правда передне приводные там коробки были сухие все
правда АКПП на сузуке работает без толчков вообще как вариатор нечувствуются передачи
всё мягонько
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Раздатка-при сборке-внешний корпус не начисто а уже обработано какой то хренью.Попробывать отмыть бензином начисто и смотреть -сопливятся ли сальники-есть ли подтеки на раздатке дальше после помывки-по пыли будет заметно.Обсуждалось что сальники раздатки -не любят сильные гонки в очень морозную погоду.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
В подобных случаях на сервисе витирают начисто и после 1-2 дней езды смотрят течет-не течет и где
Если есть возможность можно самому проверить таким образом
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Как вариант, стоит проверить герметичность элементов ГУРа.
У меня на машине после диагностики ходовой (делал весной, после "переобувки" на летнюю резину), обнаружили подтёки на раздатке и немного на коробке. Но после более детального осмотра выяснилось, что это ATF из трубки ГУРа, которая находится спереди (под радиатором) - сочилось масло из микротрещинки и потоком воздуха "закидывало" на АКПП и раздатку.
Это влияние того "дерьма", которым посыпают улицы зимой. Трубку в сборе заменили на новую по гарантии (на форуме многие с этим столкнулись). А сначала мастер сказал "Ну вот, сочится масло из раздатки ...".
Не утверждаю, что у вас то же самое, но проверьте и такой вариант.
