Электроная Приборка???
Nescafe
12 Май 2009
Мск
Liana
Вопрос таков??? Как снимается эта хрень чтоб ни че не поломать???
Нужно снять для замены ламп!!!
В поиске не нашел!!!
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: Электроная Приборка???
Рамочка табло выколупывается, крышечка на верху панели открывается (тупо отверткой это делается). Под рамочкой, кажется, есть пара болтиков, они выкручиваются. Фишечка под крышечкой разъединяется, и табло вытаскивается через верх (через крышечку). Вроде так в сервисе снимали, когда сигналку ставили.
Nescafe
12 Май 2009
Мск
Liana
Всем спасибо разобрал)))
Дело теперь в следующем не горит Красный светодиод который отвечает за температуру двигателя
возможно ли его найти и перепоять... или заменить всю плату целиком???
или не парится и установит Авто Гогу???
