Греется полуось
Павел-3
26 Январь 2009
Ярославль
Сильно греется задняя левая полуось.Рука на терпит. Источник нагрева определить не удалось. Горячее все, включая колесный диск. Тормозной барабан снимал, колодки разводил, на холодной машине ничего не цепляет. Без результата. На сервисе предложили поменять колесный диск(возможно кривой) и потшипник полуоси. Может ли так греться из-за потшипника. По ощущениям люфт небольшой. Или все-же тормоза? Колодки только поменял.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Греется полуось
Кривой колесный диск может привести только к вибрации. Там же бырабан стоит. Может подклинивает тормоз. Надо вывесить заднюю ось и руками покрутить. Все станет ясно.
Павел-3
26 Январь 2009
Ярославль
Через 5 км поездки появляется сверчек в заднем тормозе и начинает греться полуось возможно от барабана. При вывешеном колесе вроде тормоз на цепляет. Потшипник полуоси здесь может быть виноват?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
В первую очередь подшипник будет греметь. Это легко услышать на вывешенном колесе.
Разбирайтесь с тормозом. Возможо колодки до конца не отводятся.
