проблема с тормозами стук
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
когда нажимаю на тормаз ,в задней правой ступеце очень частый стук ,что может быть??
ато лесть страшно ,опять бобло вкладывать придецаБаксы-бакс
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
Ответ: проблема с тормозами стук
лучше залезь и позырь. вдруг заклинит оторванная колодка на скорости - жизнь дороже... колодки не оригинал стоят не дорого.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Может действительно колодки износились, и сейчас метал клинить начинает.
Ищи друга и вместе слушайте.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А в чем поблема? Поддомкратить машинку, снять колесо, барабан... Оно конечно, ежели лень, то зачем спрашивать, что там? Ну напишут тебе, что колодки погибли, барабан крошится, ступица рассыпалась, колесо отвалилось... легче от этого станет?
Ты уж определись, постарайся. Или сохранить бабло и кататься так, и ждать, когда п....ц придет (причем может получиться так, что во всех смыслах), или найти проблему, пожертвовать некоторой суммой вечно деревянных (или зеленых, как удобнее) и продолжать радоваться жизни.
Кстати, как вариант - поставить машинку под окном и не париться. И ломаться и стучать не будет, и денюжка в сохранности... Можно конечно на стоянке, но там скорее всего, опять-таки придется платить...
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
У меня была похожая проблема . Отгнил или просто соскочил солдатик(это штырек который держит колодку через зажим в середине) , вот она там и болталась внутри , даже само колесо блокировалось.
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
+1 к солдатикам. у меня тоже самое было как раз правое заднее))))))
купил солдатиков от классики жигулей подходят идеально и стоят 30 за 4шт.
pionner
30 Март 2009
153
чебы я так умничил
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
pionner
30 Март 2009
153
розабрал я ступицу ,там почемуто колодка смещаеца с посадочнова места , мне кажеца это из-за пружин
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Baleno kombi 1.6 на ручке 98год
Подниму старую темку.
Возникла проблемка...появился стук в задних тормозах. разобрал, стучит регулятор зазора об ступицу, но причину я понять не могу, накладки на колодках норм, пружины все целы, подтекает цилиндр, износ барабанов уже приличный, на глаз буртик с 1мм есть, ручник подтягивать надо, у кого какие соображения есть?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А какие могут быть соображения? Разбирать, смотреть, смазывать, если надо - менять... А ручник, его подтягивать надо :)
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
может у кого было такое. Поменял передние колодки и после этого стало подскрипывать при торможении, скрип достаёт при торможении в пробках то есть при торможени не на скорости а тихом движении до полной остановки
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Могу предположить что установил жесткие колодки. Обычно в жестких колодках используют медную стружку - вот металл может так и тереть , что особенно на медленной скорости сильно выражается. Если через пару недель звук не уберется, то предлагаю заменить на другого производителя.
У каждого выбор свой, я за мягкие Кашияму.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
+1 к амигос, также если между колодкой и диском что то типа песка попадает тоже скрипят безбожно
у жены на MMC Colt ситуация такая же когда в пробках медленно тормозишь колодки скрипят, забил на это т.к. эффективность тормозов не меняется.
З.Ы. Колодки и диски TRW
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
спасибо за помощь, у меня новые стоят кашияма, а какие они мягкие или другие как определить?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Прикатаются колодки и мне думается скрип прекратится
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
ээээээ.... странно вообще вроде кашияма сама по себе считается мягкой
Дествительно попробуй притереть колодки ( с задними проще, там можно ручник малясь вытянуть)
У тебя оба колеса скрипят ???
Попробуй перебрать колодки, может скрипун длинный или прижимная пружинная пластина тоже касается диска - по возможности вывеси скрипучую сторону, сними колесо, возьми деревянный брусок (на крайняк молоток) и покрути колесо ( а кто нить малясь придавливает тормоз (или распорку на тормоз поставить) - вобщем крутить ступицу и слушать (крутить бруском зажав между колесными шпильками).
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
спасибо за помощь, у меня возник вопрос , колодки очень туго встают в суппорте, так должно быть или надо подтачивать колодки?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Что туго встают, это нормально. В помощь металлическая щетка, и перед установкой колодок суппорт совсем не лишне будет почистить. Кроме того, чтобы облегчить себе задачку, можно воспользоваться мыльной водой...
