Нужен совет по передней ходовке
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Коллеги, неужен совет.
Не включался передок. Мастер глянул, - пригаворил левый пневмохаб. Типо он не работает. Поставил эскудовские автохабы с проставками..
Проверяю.. Правый подключается, - левый - нет! (эскудовские хабы точно живые)..
Стал думать от чего так..
Снял хаб, и обнаружил, что левая полуось немного (на 3-5 мм) шевелится "наружу/вовнутрь"..
Пытался найти причину. Увидел там некую плоскую стопорящую скобу подковообразной формы.. (№9) Одетую снаружи на полуось (№2).. Судя по правой стороне, именно скоба и придерживает полуось в максимально выдвинутом наружу состоянии.. Справа полуось внутрь не гуляет..
Слева же, при легком нажатии на полуось, скоба 9 не удерживает полуось, и та утопает на 5 мм вовнутрь.. Пытался скобу немного поддавить, поджать и тп.. Безрезультатно..
Получается, что полуось немного утопает во внутрь и не дотягивается до хаба чтоб его залочить..
Как считаете, полуось фиксируется только скобой 9?
Вылечится ли просто заменив скобу 9?
Может кто сталкивался, чего предпринимать?
Соответствующая нумерация деталей
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp...ID=+4&PID=66++
Видимо полуосью я тут шрус обозвал..
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Нужен совет по передней ходовке
Ссылка мертвая, проверь сам и кинь новую...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
должна держать.
сравни с правой ПО
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Ссылка живая.. Может сей ресурс ее прикрывает..
Дублирую ссылку, и выкладываю картинку, на которую ссылаюсь..
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+4&PID=66++
Снаружи во внутрь в реале идут детали (после хаба):
- 9 Фиксирующая скоба
- 10 Шайба
- И затем уже детали 11 и 12..
Зачит мои опасения что типо шрус не должен утопать на 5 мм вовнутрь были ложными.. На противоположной стороне, если снять скобу 9, то шрус тоже уходит на 5 мм вовнутрь, и от этого его удерживает только оная скоба..
На сегодняшний день суть проблемы такова:
Даже если вкрутить в центр шруса болт, и качественно тянуть не себя (наружу) шрус, то Шайба 10 упирается таки в коронку 11, и не хватает буквально 1 мм для того чтоб Скоба 9 защелкнулась в соответствующую канавку на шрусе..
На противоположном "колесе" такого не происходит, все садится чУдно!
Давича поменял местами (слева на право) детали 9 и 10.. Сетуация не поменялась.. Не могу защелкнуть скобу 9 .. 1 мм не хватает..
Возникают мысли:
1) Сточить шайбу 10 на половину ее толщины.. Либо подобрать похожую, но тоньше.. Хотя думаю врядле получится.. (За одно вопрос: - Зачем она такой формы? Не ровная окружность а сточенная с 2-х сторон окружность.. Чтоб смазко туды-сюды могла гулять?)
2) Сточить каронку 11 (в которую упирается шайба 10) на 1 мм выступа наружу.
3) Сточить на 0,5 мм (или подыскать такуюже но тоньше) скобу 9.. (что представляется мне, однако, проблемным)..
Что скажет многоуважаемый "Oll"?
Имхо стоит разобрать и посмотреть почему не выходит как положено - может там развалилось что-нибудь внутри?
Такого быть не должно, и точить правильную деталь что бы исправить внутреннюю неисправность - плохой вариант.
