Прошу помощи
serpantin
14 Май 2009
Гранд Витара Нью
Добрый день.
Машина: Гранд Витара Нью.Механика. Пробег: 75 000 км. На носу очередное ТО, машина находится на официальной гарантии.
1. На протяжении всего времени эксплуатации проблем с машиной не было, но в последнее время очень сильно стала греметь подвеска. Сам никогда ранее не увлекался гаражными делами, поэтому опыта в определении природы стуков нет. Как можно определить настоящую причину стуков: амортизаторы, втулки, другие части подвески? Боюсь что на ТО или скажут что так и должно быть или сделают кучу ненужной работы, а чего хуже разведут на доп.деньги. Кстати, какие детали подвески попадают под гарантию, а какие нет, или они все негарантийные?
2. После смены резины с зимней на летнюю заметил в поведении машины следующие симптомы:
- при прохождении поворотов машины немного сносит, если при этом попадается неровность, она просто уходит с траектории.
- на ровной дороге руль не бъет, опять же при проезде неровностей через него идут сильные вибрации, причем не вертикальные, а он как бы немного колебается из стороны в сторону, вырываясь из рук. Какие элементы подвески отвечают за гашение прохождения неровностей автомобилем и убирают весь лишний "мусор" с руля?
3. Периодически не включается первая передача, даже при полностью выжатом сцеплении. Выход из положения: включить другую передачу а потом еще раз первую, помогает со 2-3 раза. Виновато сцепление или может быть синхронизаторы?
Всем заранее большое спасибо за ответы.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Прошу помощи
ИМХО: ответы на эти вопросы смысла не имеют потому что машина находится на официальной гарантии, задайте эти вопросы в вашей гарантийной мастерской
serpantin
14 Май 2009
Гранд Витара Нью
Ответ: Прошу помощи
Вы наверное никогда не сталкивались с тем, что в автосервисах разводят на доп.работы? Скажут виновато сцепление, насколько я знаю, оно под гарантию не попадает, поменяют, а проблема останется, опять ехать в сервис и ждать что они еще придумают? Только заплаченные деньги за замену и само сцепление никто не вернет.
С определением проблемы ладно, понимаю что вопрос сложный и скорей всего в форуме его не решить, но есть вероятность что у кого то была подобная ситуация и хотя бы ответить на то, какие детали подвески попадают под гарантию а какие нет можно? Пробежался по поиску, ничего в форуме подобного не обнаружил, вот и спросил.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Прошу помощи
Пробегитесь по сервисной книжке, в ней есть ответ. А вообще такие вопросы решаются с дилером, вы что им доказывать будете что это и то попадает под гарантию потому что вам так сказали на форуме?
Antonimus
24 Апрель 2008
Ответ: Прошу помощи
Как вариант-съездить к хорошему мастеру перед ТО. Который, возможно, определит причину. Тогда, в случае попытки "развода" со стороны дилера, вы, зная истинную природу происходящего, сможете побороться за справедливое разрешение ситуации.
Я сам так делал, опасаясь провокации со стороны дилера:перед ТО съездил к мастеру в "гаражный" сервис, который до этого несколько лет делал машину и которому я доверяю.
Стил
20 Январь 2010
Сургут
SGV 2006гв
Ответ: Прошу помощи
Всем доброго дня. Сузуки Гранд Витара нью, 2006гв. 43 000км.
Такая же проблема, с первого раза не включается первая и задняя передачи. Выход из положения: включить другую передачу а потом еще нужную....в чем проблема? кто и как лечил данную болезнь??
niggiu
30 Май 2008
368
Ответ: Прошу помощи
Мне не очень приятно направлять вас в поиск , но эта тема очень,очень и очень широко освещалясь ранее.
Стил
20 Январь 2010
Сургут
SGV 2006гв
Ответ: Прошу помощи
поиском к сожалению по НСГВ ничего толкового кроме этой темы не нашлось... поэтому если оно где то есть подскажите хотя бы притмерное название темы или ссылкой в меня бросьте пожалуйста
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Прошу помощи
Если не включается первая и машина на гарантии, попробуйте с офицалами договориться о гарантийном ремонте по бюллетеню сузуки, а заднюю можно попробовать полечить переборкой кулисы.
Одна из тем:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26444
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Ответ: Прошу помощи
Такая же ерунда с задней передачей. Но не систематически. Жду ТО. Пока сильно не беспокоит, но не приятно. Причем сложности с ее включением, если остановился и машина немного откатилась вперед, поставил на ручник (к примеру ушел по делам).
Пришел, завел и если нужна задняя, то втыкивается с трудом.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: Прошу помощи
Одна из тем:
что то в той ссылке, ни слова об отзывной и бюллетене,
если вдруг случится такая трабла, проще при бодалове с официалом будет, если знаешь хотя бы номер бюллетеня.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ответ: Прошу помощи
Это относилось к 2.0 литровой механике выпуска 2006 года. Потом уже на заводе внесли изменения.
По поводу списка бюллетений просмотри последние посты Perets он выкладывал ссылку на них.
Вот нашел http://www.suzuki-moscow.ru/left/lib/service/.
А здесь можно узнать, что поэтому поводу думает дилер: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=636457&postcount=11
ЗЫ Кстати Технический директор дает очень грамотные ответы ИХМО
NoPainNoGain
9 Октябрь 2011
Черкассы
SGVN 2.0 МКПП
Ответ: Прошу помощи
Мда, та же тема. Чтобы включить первую, надо сначала включить вторую, а для задней надо газнуть на нейтралке
