Передний редуктор, переборка, конические подшипники
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
После очередных аццких покатушек стал вопрос о продлении жизни передка, поэтому вопрос к бывалым, как поступить.
1. Купить бу редуктор
2. Купить металлические хвостовик и чулок ,это около 25руб
3. Восстановить то, что есть.
4.ХЗ
Бюджет в связи с текущей ситуацией в стране фиговый.
Имеем:
Мост набрал водички, и ездил с ней, оторвало крепление штуцера сапуна.
Раздолбало крепление хвостовика редуктора - можно сделать, есть чертежи хомута.
Раздолбало правое крепление редуктора, но не совсем, отломило 2е врхних дырки крепления, нижняя ценлая и болт держит!!! Я придумал хитрое правое крепление, которое уже не порвет, а порвет силумин, при чрезмерных нагрузках, позже выложу чертеж, если сделаю так.
Но!!! Имеем люфт и течь там, где крепится передний кардан к мосту. Люфт вперёд назад вдоль оси , и влево вправо вниз вверх. Я так понимаю, это выработка в конических подшипниках и посадочных местах. Редуктор разобран. Там, на посадочных местах подшипников (в самом
хвостовике) есть выработка, пальцем чувствуется. Гайкой люфт не удаётся выбрать, т.к. подшипники упираются в распорную втулку между подшипниками, и поэтому вопрос: купить новые подшипники, что накладно, или сточить эту распорную втулку немного, чтоб выбрать все люфты и ездить дальше, мне думается, что ничего плохого не произойдёт, буртики сточатся, потом ещё раз гайкой притянуть их, и ездить. Кто что думает?
аша
8 Октябрь 2008
yjdjcb,bhcr
Ответ: Передний редуктор, переборка, конические подшипники
Ремонтировал переднию подвеску, заодно снял передний редуктор, разобрал, был большой зазоб в подшипнике хвостовика, зидиров не было, подточил распоную втулку на 0,5 мм, затянул гайку хвостовика, поставил все на место. Сейчас есть легкий шум в переднем редукторе при езде на 4вд.
Я расцениваю так - подшипники не новые. Поездию отпишусь.
Ремонтировал рулевой редуктор по рекомендации с форума - все OK.
Maks27
20 Январь 2014
Suzuki Escudo TA11W H20A
Всем доброго времени суток. После непогоды мало того что машина сегодня не завелась, ещё оторвал крепление хвостовика переднего редуктора. Есть ли у кого варианты креплений, то думаю что после сварки оно будет несколько ослабленным. Или не заморачиваться и покупать новый редуктор?
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Maks27
20 Январь 2014
Спасибо огромное. Завтра еду к мастеру. Будем варить, усиливать. Что получится отпишусь.[DOUBLEPOST=1418115655,1417763118][/DOUBLEPOST]
Заварили аргоном, по ходу поменяли сайлентблоки, подушки И масло в редукторе. Сейчас думаю как замутить хомут.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
ваша сварка отвалится когда начнёте дергаться вперёд-назад.так расчитаны крепления редуктора,что при рывке назад,заламывает это крепление(пройдено мной несколько раз). сейчас стоит хомут как на последней ссылке.
Maks27
20 Январь 2014
Полностью согласен и сейчас ищу готовый чертеж с размерами хомута вот такой конструкции https://b-a.d-cd.net/7772928s-960.jpg. Так как мастеровому некогда заморачиваться со снятием размеров. Может кто делал?
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
С внутреностями не всё так просто как кажется.Если появился значительный лювт хвостовика и на этом ездить какое то время то зубья пар начинают нагортовыватся и после замены подшипников вы получаете вой от которого уши закладывает даже при включённой музыке.Так же без специальных приспособ не возможно подобрать тарированную шайбу под подшипником хвостовика в гаражных условиях.Я на своей то не берусь этого делать сейчас дома хотя в своё время перебрал не один десяток редукторов . Так что не мудрите и ищите б/у и чулок сталь и будет Вам счастье.А так выброшеные деньги.
