насос стеклоомывателя
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
купил старенький эскудик, не работал передний стекло-омыватель, решил взять трубку подлиньше и провести ее к насосу на задний омыватель, пока все это делал перестал работать и задний насос, в тоге несколько месяцев без омывателей
подскажите пожалуйста столько стоят эти насосы на омыватель? какие аналоги можно ставить?
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: насос стеклоомывателя
очень странно, что они оба так гуськом сдохли. Может проводка? У меня, например, передний и задний стоят рядом, кажется одинаковые. Вполне можно поменять. Сзади он не обязателен...
Вадимк
8 Ноябрь 2007
г.Тольятти
suzuki eskudo 1991 G16A квадратный коротыш
Было тоже самое. Разобрал, оказалось, залипла ось на сальнике( подтекал немного и образовалась коррозия) почистил, смазал солидолм, всё работает. Если не поможет, проверь контакты, проводку, прозвони обмотку моторчика...
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Я в свое время, когда сдох насос стеклоомывателя, сделал так:
Старый насос не снимал, так, как он вмонтирован в бачок. Нащел ВАЗовский насос с двумя штуцерами. Разьем от Suzuki идеально подошел к ВАЗ. Новый насос изолентой примотал к планке, планку прикрутил под крепление бачка. Шланг от насоса к омывателю прицепил на новый на выход, выход старого соединил со входом нового. Водичка шла через старый насос - шланг - новый насос - шланг на омыватель.
Так ездил года три и все работало. Тогда насос ВАЗ стоил рублей сто, Suzuki - даже не интересовался.
sergeyvo
15 Май 2009
насос от ваза, не от лады? этот тот котрый вставляется в бачек сверху?
на счет старых насосов, они не вманиторованы жестко, вытаскиваются просто, вставляются в бачек трубкой, в бачке куда вставляется трубка насоса, резинки уплотнитель
Добавлено через 3 минуты
не совсем гуськом, один насос давно не работал, второй который работыл был залит эпокситкой видимо его чинили, питание нормально поступает прозванивал,
задний и передний немного отличается расположением трубки куда и подключается шланг идущий на омыватель, в общем если их поменять местами трубки оказываются направленными друг к другу от двух насосов, шланг уже не одеть
можно поменять местами шланги заднего и переднего омывателей, и разъемы, что я и хотел сделать да второй насос умер :)
попробую разберу все таки эти насосы,
artist
5 Январь 2008
575
можно вообще весь бачок от другой машины поставить, вместе с насосами, если так проблемно приделать чужой насос. подобрать примерно подходящий бачек...;)
sergeyvo
15 Май 2009
можно конечно, но лучше знать бы какой подойдет, а так на поиски можно много времени потратить
artist
5 Январь 2008
575
Конечно, лучше знать... Можно его вообще снять — и с ним на рынок. под капотом можно разместить всякий бачок;)
sergeyvo
15 Май 2009
ну да, главное чтоб разъем подошел, и дырки крепления
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Иногда делают так - отключают родной насос, оставляя его в корпусе бачка. К его выходу трубкой цепляют насос от зубилы (и перекидывают провода на него), и с него уже дальше - схема рабочая, хотя и немного неаккуратная.
PS Разъем зубильного насоса другой, так что с проводкой тоже получается колхоз.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Я именно так и сделал. Но разъем подошел от Suzuki, ничего не перепаивал. Надо походить по рынку и поискать моторчик с подходящими разъемами. Уточняю машинку: Suzuki Sidekick, 1992, 1.6 16 кл., пятидверка, канадка.
sergeyvo
15 Май 2009
хорошая идея подключить еще один насос прям через шланг, что то не пришло в голову
но почему все таки не поставить родной насос? он дорогой? или его сложно найти?
kapitos
17 Октябрь 2006
Vitara'94 1.6 G16B 5дв
насос купил в свое врема от daewoo номер такой же как и у сузуки, но цена была просто смешная.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Не то чтобы не найти... Много просят за новый. Моторчик там DENSO, то есть во многих азиатах он есть, я на разборке взял за 150 р.
У нашемарок и европейцев (которых видел) жижезаборное жерло узкое, с родным уплотнителем в сузучьем бачке болтается...
