течь в салон
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
течет в салон сверху, из под задней (багажной) двери
уплотнительная резинка вроде в порядке, такое ощущения что дверь не плотно закрывается
может кто подскажет как это лечится?
(эскудо 3х-дверный 92г)
bob36
5 Март 2009
приморский край
Ответ: течь в салон
если есть возможность найти уплотнитель двери, обычный бытовой продается в хоз магазинах, белый такой обычно двойной, такая мягкая резинка двойная. с одной стороны липкая лента. вот ее по периметру двери куда ложится старая уплотнительная резина. А конкретней если где есть возможность найти запчасти ищите петли дверей они обычно разбалтываются и происходит щель. Еще на эскудиках расшатывается замок. его трудновато вылечить.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: течь в салон
резинку уплотнительную лучше не клеить, под ней быстро образуется коррозия, сам это прошел. У меня сильно лило потому, что неплотно прилегала верхняя кромка двери — торчала на 1 см. В сервисе сказали; трещина была в рамке двери. Заварили, встала на место. Но все равно подтекает немножко. Насчет петель — это мысль. Можно еще петлю замка подрегулировать. Я в ней даже расточил отверстия под болты, чтоб дальше продвинуть в салон
Вадимк
8 Ноябрь 2007
г.Тольятти
suzuki eskudo 1991 G16A квадратный коротыш
Ответ: течь в салон
Плотность закрытия двери регулируется положением петли, попробуй. А не соскочила ли у тебя трубка омывателя, когда ты его поверял, посмотри...
sergeyvo
15 Май 2009
Ответ: течь в салон
спасибо за ответы!
белыу уплотнитель приклеен, видимо так пытались решить проблему, резинка уплотнителя вроде нормально прилегает и без дыр, видимо дело все таки в неплотном закрывании двери. попробую регулировку петель
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: течь в салон
спасибо за ответы!
я проездил с таким уплотнителем 1 месяц и оторвал — под ним уже начальные следы коррозии появились. Будьте внимательны
sergeyvo
15 Май 2009
Ответ: течь в салон
у меня этот белый уплотнитель стоить видимо давно, отрывал часть, коррозии под ним не обнаружил,
проблему с дверью решил передвинув петлю, только вот дверь еще сложнее стала закрываться :-(
не знаю пробовать ли настраивать дальше может быть замок чтоб закрывалась нормально, или просто забить. машина все таки старая
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: течь в салон
Вода, попавшая сзади в салон стекает под ноги пассажирам. это всё довольно быстро может сгнить!
sergeyvo
15 Май 2009
Ответ: течь в салон
сейчас дверь закрывается хоть и струдом но плотно, вода течь перестала
до этого когда текла, ленолиум там лежал текла на него, вытералась регулярно, в последнее время тазик подставлял :)
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: течь в салон
а почему с трудом? хлопать приходится? А линолиум лежал, наверное, в багажном отсеке. Она по-любому течет дальше под ковролин, под ноги водителя...;)
sergeyvo
15 Май 2009
Ответ: течь в салон
на линолиуме лужа оставалась :) на столько сильно чтоб течь дальше не наливало, по крайней мере при мне
дверь надо было хлопать до регулировке петли, сейчас просто хлопком не закрывается, нужно просто закрывать резко, придавливая ладонью в области замка :)
с остальными дверями та же проблема, левая дверь закрывается хлопком, правая чуть получше, видимо тоже петли регулировать, или замки
