Как разобрать зеркало и немного о том чем можно склеить бампер пластик зеркала или фары
Dimo-n
21 Апрель 2008
Немного предистории:
Ехал, никого не трогал и вдруг слева пролетает Му..к на Патфаиндере, задевает левое зеркало,
притормаживает и уезжает. Черный пластик зеркала в дребизги, крашеный кожух, отлетает но на мое счастье
остается цел и зеркальный элемент тоже цел остается. Собрал все крупные осколки, подобрал кожух и стал набирать в ГАИ
(надо же наказать шустрика) но подумав что в принципе склеить можно, кроме того есть КАСКА
да и ГАИ ждать может быть придется от нескольких минут до нескольких часов (несколько часов вероятней всего),
решил - ВСЕВИДЯЩИЙ накажет "шустрика", а я сам решу эти мелкие проблемы.
По случаю удалось преобрести корпус зеркала за 500р б/у но в очень хорошем состоянии
(новое зеркало у дилера стоит если не изменяет память 8500руб и по частям его не продают)
Если интересует вопрос склейки бамперов и прочих автопластиков смотри сразу внизу
Теперь к делу.
Инструмент, который понадобится:
отвертка крестовая
отвертка плоская маленькая длинная
отвертка плоская (где-то средних размеров)
шило
фонарик
маркер тоненкий
отвертка-звездочка (размер незнаю точно, около 3-4мм в деаметре)
золотые руки
и если никуда после работы не едем, бутылочка или две любимого пивка.
Приступаем к работе:
лучше работать в помещенни можно даже с неярким освещением,
можно лучше разглядеть детали зеркала светя фонариком в щели
Подходим к зеркалу со стороны крашеного чехла(кожуха, колпака - кто как называет)
ногтями цепляемся за верхний край кожуха и тянем, не дергаем, а уверенно тянем - сняли
с помошью регулировки наклона зеркала переводим его в положени максимально смотрящее в землю
зеркало прикреплено к моторчику клипсами по приципу прищепки,
чуть чуть оттягиваем зеркало и подсовываем тонкую отвертку между зеркальным элементом (черног цвета)
и рамкой моторчика (белого цвета) и проворачиваем отвертку стараясь отстегнуть клипсы.
Клипсы (4 шт) находятся по углам этой рамки, если удастся разлядеть с помощью фонарика
Отстегнув таким образом верхние, нижние отмстегнутся аккуратно потянув зеркальный элемент.
сняли - отключаем контакты обогрева, кладем в то место где зеркало неразобьется и на него не наступят
полдела сделали
можно глотнуть пивка
откручиваем винты крепления моторчика, их три, и видно их через отверстия в белой рамке
аккуратно неспеша вынимаем моторчик, провода коротки, контакты хрупкие
тянем легонко за провода перпендикулярно плоскости рамки моторчика, легонко поторяю
если сломаете клемы, хрен где найдете
их две серого и черного цвета, запоминаем где какая стояла
сняли - убераем моторчик тудаже куда и зеркало
глотнули пива
клемы невозможно вытянуть не разобрав их
провода на клемах разноцветные, чтоб незапутатся, подписываем их маркером, где какой провод
или запоминаем, если у вас хорошо работает оперативка
к сожалению фото небыло возможности сделать, постараюсь описать как разбираются клемы
здесь понадобятся понастоящему золотые руки, хорошее зрение (если плохое то вооруженное очками) и шило (или тоненкая отвертка)
Г-образную металличеркую клему, держит маленкий зажимчик напоминаюший стрелку левого разворота на дорожном знаке
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ аккуратно приподнимаем "конец" этой стрелки шилом и вытягивае за провод клему
паралельно плоскости пластикого корпуса клемника
Понимаю, что некоторым, прочитав это покажется, что курить надо меньше, скажу - я, правда, мало курю
ура нам удалось все разобрать, и мы ничего не сломали
как хорош третий глоток пива
ракручиваем все видимые винты крестовой отверткой
Далее залезаем по зекало, в основании внизу есть пластиковая заглушка - снимаем ее с помощью шила или тонкой плоской отвертки
там три винта которые откручиваются той самой отверткой звездочкой - окрутили
приподнимаем зеркало - та еще один винт- дежит поворотный механизм - откручиваем
снимаем зеркало - аккуратно вытягиваем провода, чтоб несломать Г-образные клемы
если вы смогли проделать все эти операции, то снять поворотный механизм из корпуса зеркала Вам не составит труда
Ур-р-р-а-а-а!!! все разобрано, мы молодцы
допиваем первую бытылочку, можно покурить
Собираем все в обратной последовательности
Чтоб зеркало работало номально - не перепутайте клемы в клемнике когда их будите засовывать в пластиковый корпус
и до одевания зеркального элемента рекомендую все проверить - правильно ли поворачивает моторчик рамку-держатель.
Собрали, дошел черед до зеркального элемента
одеваем клемы подогрева, ставим зеркало на рамку и сраемся защелкнуть клипся на рамке
начинаем снузу.
при этом моторчик будет издавать звуки какбудто там чтото прокручивается и ломается
мне было страшно что там чтото сломается но вроде все нормально
нажимаем на зеркало в районе клипс до щечка
убеждаемся, что обе нижних клипся защелкнулись легко потянов за верхний край зеркального элемента
затем через щели в корпусе зеркала, придерживая рамку моторчика плоской отверткой
или любым длинным предметом который можно просунуть в щели корпуса
защелкиваем две верхних клипсы
ставим нижнюю заглушку, если не поставили
ставим крашений кожух - сначала нижние крепления, а затем верхние
Все
Пьем пиво, радуемся сэкономленым деньгам.
Теперь о склеке автоплатиков
Те кто пытался это делать,знают, никакие суперклеи не клеят полипропилены и полиэтилены
из чего сделаны бампера фары зеркала и прочеи автомобильные фигни
мне известен только один такой клей DP 8005 (DP 8010)
В интернете его легко найти
Сам пользовался DP 8005 (разница во времени жизни клея - те за 5 минут надо успеть соединить детали)
Работает он по принципу эпоксидной смолы, т.е. двукомонентный
если правильно им работать клеит и даже очень неплохо
Цвет прозрачный с желтизной
в клее есть специальные гранулы для обеспечения нужной толщины склейки
Теперь о цене
клей стоит около 850р на сегодня + одноразовая насадка на шприц около 50р
и пистолет кажется около 2000-2500 р (мне он достался бесплатно)
Вот и думайте что дороже
Реакции: 12 человек
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
Ответ: Как разобрать зеркало и немного о том чем можно склеить бампер пластик зеркала или
А фоток снятого зеркального элемента с обратной стороны (со стороны клипс) и внутренностей зеркала со снятым зеркальным элементом нет?
Dimo-n
21 Апрель 2008
К сожалению фотика не было с собой, а повторно разбирать зеркало чесно говоря не очень хочется
Если прочитать инструкцию, запомнить или распечатать, то при разборке не должно быть проблем.
В приципе там ничего сложного нет
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Ответ: Как разобрать зеркало и немного о том чем можно склеить бампер пластик зеркала или фары
Здравствуйте!
Кто-нибудь знает где под доской приборов моно отключить боковое левое зеркало?
Может разъем есть какокой?
Спасибо.
GT2
11 Август 2009
367
Кожух зеркала отлично клеится клеем "Моделист" для сборки пластиковых моделей самолётов. Дешёвый, однокомпонентный, быстросохнущий. Проверено лично
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
спасибо автору топика за наводку как снять зеркало. В дополнение к его словам вот небольшой фотоотчет и пара триков как лучше сделать:
что вам необходимо прежде чем приступать к снятию зеркала:
- две отвертки
- напильник для ногтей с широкой головкой или что-то тупое и широкое, но тонкое...
- тросик металический (желательно гибкий)
- всю работу делать лучше в отлично светяшимся помещении, ибо в потеках не фига не видно. Можно использовать фонарик - но во рту:D, тк руки будут заняты.
1. снимает кожух - очень просто - вставляем напильник сверху и отжимаем край, кожух соскакивает, острожно снимаем его сверху-в низ.
вот что получаем
2. выводим зеркало до упора к низу, чтобы смотрелась земля (можно пальцем или кнопкой, я использовал палец)
Можно нагреть зеркало по краям феном, особенно хорошо в холодную погоду.
3.засовываем укозательный палец за зеркало и немножко оттягиваем его к себе, внимательно смотрим во внутрь и видим ложбинку для ответрки.
засовываем туда плоскую отвертку и легко на нее давим чтобы разеденить.
после того как разеденили первую клипсу, переводим зеркало чтобы был свободный левый угол и повторяем процесс.
4. после того как разеденены верхние две клипсы, ставим указотельный палец вверхний левый край (там где улица, а не машина), и опускаем его вниз, потехоньку тяня край зеркала на себя, нижнии клипсы отходят.
Снимаем проводки с подогрева не забывая где какой. Я использовал скотч чтобы не забыть кто куда идет.
получаем вот это:
зеркало кладем туда где не разобхешь
Запомните расположение канавок для отвертки:
Реакции: 11 человек
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Только вчера черный пластик клеил. Причем повторно (тупые фуры). К счастью само зеркало и накладка были целы. Зеркало надо сказать очень живучее и хорошо, что оно утоплено глубоко в корпус, а с КАСКой неохота заморачиваться.
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
а у меня после удара о дерево перестало зеркало регулироваться по вертикали(
как думаете, камрады...стоит ли разбирать зеркало, снимать зеркальный элемент, смогу ли я что там починить или забить?)
Скорее всего, обрыв провода к моторчику регулировки по вертикали или кирдык самому моторчику. Но чтобы это выяснить нужно разбирать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
стоит разобрать хотя бы для того чтоб убедится есть там что чинить или сразу в морг... ты ж парень рукастый, осилишь если что
Den Sever
31 Март 2013
Благовещенск
Suzuki Escudo 2007, V 2.0, TD54W, J20A
Тему закрыли уже или можно вопросы по задавать?
Den Sever
31 Март 2013
Благовещенск
короче кронштейны на которых зеркала держатся походу от мороза на скорости треснули и пообламывались.кранштейны гдето можно найти или от другой машины покрепче поставить?
