Вентилятор радиатора
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, в каком температурном режиме включаеться Вентилятор радиатора?
Я порой замечаю, что раз можит включиться в 93гр,в другой раз и в 97 гр-не много ли это для срабатывании Вентилятора?
С чем это связанно?
Измеряю спец.лазерним термометром
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Вентилятор радиатора
Это не много. Ничего не закипит, так ка система герметична и при повышении давления - повышается и температура кипения антифриза. При рабочей системе она около 110-115 градусов. Разброс температур включения вентилятора зависит от многих причин. Повода для беспокойства нет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
5,203
Vova65 from Israel, я так понимаю, что ты недавно приобрел Лианку.
У меня тоже поначалу была болезнь такая - называется "ну что бы такого еще отремонтировать":D Смешно, но это правда. Пересев на более современную машину после какого-нить сарая, который постоянно ломался, начинаешь невольно ждать, что вот-вот что-то сломается. А если не ломается, вот блин, то начинаешь докапываться до всяких скрипов, стуков, шорохов... А потом наступает разоварование: ан нечего ремонтировать-то, увы и ахРыдаю!
Есть хорошее высказывание: не мешай машине нормально работать!:thumbsup:
Посмотри на свои сообщения и темы:
- то кондей охлаждает слабенько , даже под машиной СУХО - кондесат не капает
- то слышна слабенькая-ДИТОНАЦИЯ (цитирую твои "ачипятки")
- то как кондишен заработал, так "Вента" со стороны пасажира врубился, а через 10-15 сек подключился и вторая Вента(Радиатора)
- то Лианка на горке откатывается назад, хотя Форд-Фокус 2002гна любом подъёме стоял как вкопанный (а можит у нас така Коробка?)
- то АБС приглючивает на малых скоростях
- теперь вентилятор радиатора двигателя (будь он неладен:hilarious:) включается при нагреве движка не стабильно в отдно и тоже время...
Слухай, друг ты наш сердешный. Да спи ты спокойно! Нормально у тебя Лианка работает, что ты к ней пристаешь-то, а? Смотри, а то она ответит: "на грубисть нарываесся?" Показываю
Ты измеряешь ремпературу внешним "спец.лазерним термометром", но это не значит, что внутри двигателя, а точнее в районе датчика температуры, температура охлаждающей жидкости такая же!!! Там же есть термостат, который регулирует подключение радиатора к системе охладения, есть факторы включенной печки, температуры масла двигателя и КПП, наружной температуры и др. Все это влияет и на тот момент, когда бортовой комп. включит вентилятор. Учти и то, что датчик температуры двигателя не на столько точен, как твой лазер.
Не парься ты, оставь Лиану в покое - все прекрасно и жизнь хороша, и машина твоя - good!!!:thumbsup:
Реакции: 5 человек
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Специально залез в инет, изучил что за зверь - лазерный термометр!!!
Лазер - всего лишь целеуказатель измеряемой точки на разумной дистанции (http://www.komoloff.ru/pp-model.php?id=10010)
Вот если взять паспорт изделия, или мож там на корпусе написано - точность измерения (+-2 градуса!!!)
А теперь ВНИмание! 95-2=93! 95+2=97! Торжество японского автопрома:hilarious:
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
У пирометров есть ещё один ньюанс: (по крайней мере раньше был): точность измерения сильно зависит от вида поверхности, на которой измеряется температура, т.е. металл, пластик, резина, металл(сталь)ржавая/крашеная/воронёная, допустим.
