установка задних колодок?
Никсон
24 Январь 2009
Москва,Орехово
подскажите .На задних колодках есть два регулятора,верхний с флашком при нажатии на тормоз должны разводить калодки и нижний на каждой колодки в виде трищётки каторые вставляются в паз.Как нижнии регулировать при установке новых калодок,в какое полжение их ставить?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: установка задних колодок?
Ставишь в минимальное положение, чтоб встали колодки. Потом при работе тормаза, как ножного так и ручного он сам подрегулируется автоматически и выберет всю слабину.
