Как правильно глушить мотор.
Ground2006
14 Май 2009
Россия
Пожалуйста помогите! Suzuki Jmny К6А 658см.64л\с, на уши приседают сломаешь турбину. Одни говорят надо подождать после поездки, когда остынет турбина, а другие ждать не надо и вообще она после 3000 тысяч только включается. Подскажите как правильно.
YuriM
30 Апрель 2008
Ответ: Как правильно глушить мотор.
Вобще на двигателях с турбиной надо ждать одну-две мин. после поездки, как насчет Jima не знаю но скорее всего то же самое.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
надо поставить сигналку с турботаймером, запрограммировать её на 2 мин и забыть о данной проблеме навсегда.
приехал, вытащил ключ, поставил на охрану, пошел по своим делам.
машинка поработала ещё 2 мин, выключила двигатель и снова ждет тебя
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Обрати внимание когда работает турбина.
Она работает только под нагрузкой.Разгон и или обороты двигла более 2500-3000 при равномерной езде.
При остановке сходу например было 80-90 и вдруг стоп и двиг заглушил-это может и вредно.Но наверное это бывает не часто.
Обычно перед остановкой присутствует движение с меньшней скоростью и соответственно не работающей турбиной.При этом смазка поступает туда всегда и с охлаждением там все нормально.А охладить турбину ниже температуры самого двигателя влядли удастся.Не заморачивайся.
Не знаю как К6А ,а на F8A была болезнь-трещины на выхлопном коллекторе.Заехал в лужу на полной скорости и может приключиться.
Д
ДимНик
Как-как? Динамитом его нах...н!!!:hilarious:
