4wd химический запах
Andrei
3 Март 2006
Baleno Wagon 4WD 1.6
Здравствуйте! Вопрос к владельцам полноприводной Baleno.При подключение заднего моста после пробуксовки передних колеси в салоне появляется химический запах. :confused: Нормально ли это? Если нет, то в чем может быть проблема?
Спасибо за ответ.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Не нормально. А вообще, смотря какой запах, скорее всего у тебя начинает вонять чем-то кислым - тогда это последствия нагрева силиконовой смазки в вискомуфте - а это не есть гуд, в конечном итоге ее "заклинит" и - готовь 700 баксов на новую...
Andrei
3 Март 2006
Вы правы - запах скорее кислый. Когда муфту заклинит машина просто встанет?
Может быть рано муфте ломаться - на одометре еще нет 80 т.км?
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Машина не встанет, но гул будет при движении - особенно, в поворотах... На самый крайний случай - можно будет вискомуфту просто отключить, превратив машину в переднеприводную, хотя, конечно, это не выход...
А насчет - когда ломаться... Так все зависит от того, как машина эксплуатировалась раньше...
Ergen
17 Февраль 2015
suzuki baleno 1.3 16 v ,
подскажите пожалуйста, шестерни от сузуки болено 1.6 4 вд 1999 года вып подходят на коробку на сузуки болено 1.3 16-ти клапанная 1996 года выпуска?
