проверка работы автоматических хабов
sergeyvo
15 Май 2009
Suzuku Escudo, 92, 1.6, 16v
Как можно проверить автоматические хабы? сначало как то не заморачивался над этим вопросом, полны привод включается , выключается, по при везде на заднем приводы какой то шум спереди, может перений привод в холостую крутиться из за не срабатывающих хабов?
Вадимк
8 Ноябрь 2007
г.Тольятти
suzuki eskudo 1991 G16A квадратный коротыш
Ответ: проверка работы автоматических хабов
Вывеси колесо, проверни рукой, если хаб разлочен, полуось не должна вращаться
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
1. вывешиваешь колесо
2. крутишь рукой приводной вал - через 0.5 - 1 оборот хаб должен защелкнуться и начать вращать колесо
3. крутишь колесо в сторону противоположную вращению п.2 - через некоторое время хаб должен расщелкнуться и отцепиться от приводного вала.
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Если хабы с крышкаме, то их надо скрутить, и глядя внутрь, все станет ясно..
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Невывешивая, но с товарищем. Открываеш капот, едешь, товарищ смотрит. Враащаются п/оси - включены, не вращаются выключены.
