капец раздатке??? ((((((((((
xenium
30 Май 2006
91
:( блин, заехал вчерась купить масла Кастрюль в мосты и раздатку.
обычно меняю сам, но тут очереди не было да и 200 руб за работу - в самый раз.
кароч открутил он болт и бодрой струей потек оттудава КЕФИР !!!!
грю - шо ето??
мастер - суть есть эмульсия масла и воды
- откуда там вода?
- дыг.. топили видать..
после покупки жижы я не менял, со слов хозяйки замена была пол года назад,
проехал я уже 5-6 тыщщ. общий 145.
кстати подтекает (не сильно) задний сальник на раздатке,
может ли через него попадать вода??
вопчем хочецца услышать ваши прогнозы - пациент жив, мертв, скока проживет??
на скорости от 60 км/ч слышится гул как на самолете, после замены масла он не исчез..
Рыдаю!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
xenium написал(а):
да, посоветовал он мне приехать через 1000 км с новым сальником
и поменять масло снова
По словам мастеров из Кунцева, даже у гарантийного Джимни есть 2 болезни - задний сальник раздатки и 3-я опора двигателя (каждая 5-я машина, моя не исключение). Если на эмульсии недолго катался - возможно все нормально. Через сальник вода обратно маловероятно просочиться может. Скорее всего через сапун, проверь его. Удачи!
g r e e n
655
через сальники вода попадает, когда
после долго езды плюхаешься в воду. Если сапун подзабит, то 100% вода будет засасываться внутрь через сальники.
У J почему-то не сделали выводы с сапунов нормально, поставили какие-то идиотские колпачки:(
Через 1000 это много, надо раньше где-нибудь через 200-300, таким образом раздатка промывается от остатков воды. Лей самое дешевое масло, после того, как масло прекратит превращаться в эмульсию, заливай нормальное.
Когда менял масло, не обратил внимание на пробку сливную? Обычно если с шестеренок снимается стружка, то она прилипает к пробке т.к. она магнитная.
xenium
30 Май 2006
91
Re: через сальники вода попадает, когда
да блин... не посмотрел на пробку, тормознул((
масельщик турбо-отсосом там пошарудил по днищу раздатки, могет че и было..
загоню седня-завтра на подъемник- позырю сапун, т.е. ежли его прочистить - перестанет сочицца
через сальник? очень на ето надеюсь
