Шайбы или гидрокомпенсаторы
  • Автор темы Versava
  • Отслеживают тему 4
V
Versava
Хочу разобраться. В одной из прошлых тем "прогрев двигателя" был затронут такой момент, что на некоторых лианах стоят гидрокомпенсаторы, на некоторых шайбы. У меня же полной уверености нет, что стоит у меня, но так предполагаю что шайбы (У меня Лиана 2004 г.в. 1,6л., 2wd, автомат). Как можно этот момент определить с точностью, так как я уже почти 60 т.км отъездил и ничего в сторону регулировки неделал и нужно ли это вообще? Заранее благадарен ответившим!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: Шайбы или гидрокомпенсаторы
На этом двигателе гидрокомпесаторов нет, убедится можно посмотрев отчет о разборке двигателя предоставленный Kasik. С точностью этот момент не определишь, я буду задумываться когда пробегу тысяч 95. И то если появится характерный стук. Если у Вас расход в норме и ничего не стучит, то и не переживайте.
5,200
См. темку: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33968
Там прекрасные фотки есть, доказывающие, что в движках 1,6 л. (М16А) нет гидриков:
Гидрики есть в движках 2л. В остальных - не знаю.
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
до 2005г Лианы шли с гидрокомпенсаторами.
в 2005 году подсчитали что не целесообразно и начали ставить шайбы.
5,200
Огорчу вас: во всех двигателях меньше 2,0 л. стоят шайбы; в двигателях 2,0 и 2,3 л. стоят гидрики. Посмотрите внимателно все каталоги движков на Лианах и Аерио (http://suzuki-cat.ru/) и убедитесь в этом. К тому же внимательно посмотрите мои фотки и обратите внимание, что это фотки двигателя 1,6 л. (М16А, который не VVT) 2004-го (!!!) года выпуска, что вроде как вписывается в ваше понятие "до 2005г".
Fantos
8 Март 2016
Автомобиль Suzuki SX4
Подскажите , а на Sx4 тоже шайбы?
