Плавающий дефект
alex130355
3 Май 2006
Коллеги, прошу совета. Появился плавающий дефект, может возникнуть как при заводе, так и при движении на любой передаче. Обороты резко падают, двигатель колбасит, машина тупееет, упирается и не хочет ехать. Породолжается 5 - 10 сек., после чего все приходит в норму. Периодичность не отследить. Один знаток сказал, что похоже на барахлящий датчик массового расхода воздуха.Двигатель Г16Б. Может кто сталкивался? Заранее спасибо
Kirpich
Мурманск
Такя же хренотень, абсолютно. Наблюдаются провалы и тоже дефект плавающий, определить в чем дело, не могу. Чек энджин не загорается. Думаю что это связано с подачей топлива, т.к. после замены топливного фильтра характер трабла несколько изменился, он стал проявляться реже и не так сильно. Пока забил и езжу, не так и часто проявляется.. Если что нароешь, напиши
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Была такая фигня (вплоть до того, что двиг вообще глох, причем в самый неподходящий момент, например при попытке двойного обгона), когда заправился мочой вместо бензина. :-(
Демьян
12 Февраль 2006
Красноярск
:D На эту тему, пацаны, разговоров было тьма. Это может быть:
1. Бензин - гано!!!
2. В топливном фильтре - гано!!!
3. Датчик расхода воздуха при смерти...
4. Или датчик положения распредвала там же...
5. Датчик температуры впускного воздуха усердно глючит!!!... или греется. Почему?
6. Потому что воздушный фильтр - гано!!! (Это крайне редко бывает , но я встречал два раза)
Основные симптомы (признаки всей породы СУЗУКИ...))))))))))))))))) это пункты 2, 3, 4, 5... Остальное больше от вас зависит... Но это не контроллер - это точно...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Была похожая ситуация ну просто один в один. Оказалась подыхающей одна из катушек зажигания. В момент "колбасни" потрогай их руками "больная" катушка сильно горячей здоровой.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Ответ: Re: Плавающий дефект
Появилась похожая проблема.
Вдобавок, если нажать газ посильнее когда обороты падают то при восстановлении оборотов иногда слышен сильный хлопок из выхлопной трубы. Реакция на нажатия на акселератор противоположная той что должна быть - машина начинает притормаживать...
Катушка холодная. Грешу на высоковольтные провода, буду менять.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Плавающий дефект
Скорее всего катушка зажигания, была аналогичная траьла, лечилась заменой катушки
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Это ещё может быть МАР сенсор - он видит работает ли двигатель под нагрузкой или просто на холостых, соответственно дозировка горючки меняется очень существенно. Можно кинуть для проверки от любого япономобиля тех лет.
hlvl
Глушитель может давать такой эффект в том числе.
Датчика расхода воздуха на двигателях 1,3 и 1,6 точно нет, только датчик температуры. ДМРВ, он же датчик расхда воздуха и должен греться - суть его работы в том что нагревательный элемент разогревается, и потоком воздуха происходит охлаждение, всё это смотрит температурый датчик, на основании показаний которого и смотрит контроллер сколько воздуха идёт - больше воздуха, меньше температура пары нагреватель+термометр, меньше воздуха, значит си пара теплее. Примерно так.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
на балешке 96 года с 1-ой катушкой зажигания по таким симптомам пробивало крышку трамблёра
если таковая имееться имеет смысл проверить на наличие микротрещин
если машина помладше то как вариант умирает катушка зажигания
