Есть вопросы по подготовке джимика на пружинах +85мм
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Собственно задача на это лето - поездка Красноярск-Тыва-Алтай-Казахстан(вдоль границы с Китаем)-Киргизия-Таджикистан(если удастся сделать визы и пропуск в погранзону - цель Памирское шоссе) и назад
По дороге однозначно будут броды до метра глубиной, валуны, говнолин думаю в умереных колвах тк и только на алтае.
Имеем Джимик 98 год автомат, после длительного чтения форума решено и приобретено японские пружинки +85мм.
По резке арок - вырежу сколько надо без сантиментов - в этом проблемы нет тк есть вторая машина для девок и прочего гламура, с бамперами также думаю будет резка при необходимости.
Далее начались вопросы:
1. Резина - однозначного мнения не увидел - кто на '33 в стандарте умудряеца ездить кто под '29 меняет пары, раздатки итд
посему прошу написать мнение о следующих вариантах
Kumho Road Venture MT 834 30X9,50R15LT
Kumho Road Venture MT KL71 LT225/75R16
Bridgestone Dueler M/T 673 30/9.5/R15
Yokohama Geolandar M/T (G001) 30/9.5/R15
Cordiant OFF 235/75/15
ну и собственно просто ради интереса - почему такой вариант никто не применяет - вроде достаточно большая и узкая резина (понятно что менее гребная, но и цена вопроса халява)
Я-192 215/90/15
и еще по резине кордиант есть прямо практически в руках и цена небольшая, но нравится якогама и KL71 ))
будутли проблемы с трансмиссией на таких размерах с учетом того что это спокойная поездка и никто как в триале гонзать не собирается :D
2. По дискам уже понял что засада с 7JJ ET0, какие есть варианты кроме викомов? (тк викомы вроде всего на полдюйма больше стандарта) и как надод умудряется на 5,5JJ садить 235 или 9.5 катки?
3. Защиты и трубы на бамперы будут сделаны, вопрос в необходимости лебедки при условии что не соревнование и в жуткий говнолин никто неполезет (хайджек имеется)
Заренее спасибо за коментарии ))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Есть вопросы по подготовке джимика на пружинах +85мм
Поверь, лебеда - это такая суперштука... 8)
И в списке резины я почему-то БорисФёдрыча не увидел.
Наверное, при таком лифте и резки арок надо ставить колёса, которые за собой тянут необходимость понижения трансмиссии.
Подробностей твоего маршрута не знаю, но сделал бы небольшой лифт, 215 БФГ МТ, защиты всего по максимуму, лебеду, самоблок в зад, хобот и общую гермитизацию всего электрического. Ну и покатался по окресностям, поглядел - как всё это вместе работает.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Наверное ты не дооцениваешь, свой маршрут.
Говнолин в умеренных количествах - звучит как то не хорошо.
Да, и жутким он порой не кажется совсем, пока не поковыряешся 1,5-2 часа, в лучшем случае.
Лебеду в список в п. 1 ставь, однозначно, min 6000 до 8000
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Если вы собираетесь автономно перемещаться на большие расстояния, то в конструкции авто должно быть минимум изменений, потому как все улучшения неменуемо ведут к снижению надежности.
Например, износ ступиц на 215 резиной будет определенно меньше, чем на 33".
Либо, все имзенения должны учитывать последствия.
Самая нужна вещь в гонилине - лебедка. И хайджек, когда лебедка сдохнет.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я бы тоже советовал ставить колеса не больше 215-75, но если планируются броды то придумать шнорхель. лебеда мастхэв. даже если не пригодится. потому что если она таки понадобится то жалеть об ее отсутсвии будешь гораздо сильнее чем далеть о том что зря ее прокатал на бампере 7 тыщ км.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на диски 5.5 можно нацепить резину до 12" шириной и даже нужно использовать узкие диски на бездорожье. сантехшноркель, резино из представленных скорее кордиант.защиту раздатки(Ромину с небольшими усов-ями), защиту бака лифт(5-8 см), подрезать арки побольше, бампера и пластик снять полностью на морду трубу+ квадрат, назад трубу + квадрат. задние сиденья снять.
в багажник: лебеду(4500 достаточно- не спортсмен) на площадке, джек, лопату(2), запаску, пару тросов- удлинителей, динамику, две камеры, кувалду, набор для ремонта бескамерных колес, крестовину, хороший набор инструмента,т ручную лебедку,
ДВЕ канистры с бензином, ДВАДЦАТЬ литров воды( желательно в трех канистрах минимум) остальное по желанию)))))
вся русская резина кроме ф-белов гавно!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Боливар столько не вынесет!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
fanbike
соглашусь со всеми.
- лебёдка , 8000 не меньше
- шнорхель
- 215 / 75 / 15. ( с большей резиной трансмисии будет труднее )
+1 за для экспедиции небольшие колеса но максимум защиты и средств вызволения - лебедка на морду, хорошая ручная лебедка, джек, траки и т.д.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
По пунктам:
Шноркель само сабой разумеющееся
Экспедиционная корзина на крыше также будет присутствовать, как и удаление задних сидений для багажа. Запас бензина думаю будет доходить до 100-120 литров в канистрах тк прийдется питать еще и два эндурика).
динамический трос, простые тросы это само сабой разумеется, бамперы снимать небуду просто обрежу тк думаю казахи могут доколупатся до отсутсвия бамперов впрочем как и наши.
BF гудрижда нет тк невижу смысла в нем по соотношения бабло за резину получается раза в полтора дороже - если в нем есть чтото волшебное на эти деньги то просвятите )
Самоблок обязательно, замена подшибников и сальников на мостах да, если успею то выведу сапуны под капот.
по резине конкретики неуслышал - на 29-30 дюймах что конкретно может вылезти с учетом того что автомат и старая раздатка и никто в глину по окна засаживатся ненебудет?
просьба ответить тех кто ездит на старых раздатках и автомате, то что на ручках раздатка кал я знаю )
PS. Именно грязь может по большому счету попастся в 3 местах на перевале Барбузим (Тыва>Алтай), плато Укок (Алтай) и Рахмановских ключах (Казахстан) - все места объежаемы по нормальным гравийкам в случае затяжных дождей просто неполезу в засады тк суть поездки приятные впечатления - со мной поедут 2 эндуриста (как разведчики ништяк) и скорее всего сафарь на 35 катках.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если вместе поедет сафарь на 35-тых, то ничего не надо :)
штатного кордианта заглаза, ну и сапуны вывести
Главное трос хороший и приципиться незаметно, тогда и запас бензина можно не брать :D :D.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Какой ажиотаж ))))
С сафарем встретимся уже на Алтае и врядли он пойдет южнее алмааты :hilarious:
Так что как ни жаль подготавливать машину прийдется Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Плюсадин, цепляться к сафарю, нейтралка и не мешать ему ехать!
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
про снятие бамперов- это к тому, чтобы проушины буксировочные нормальные сделать. родные отлетают запросто.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
По резине... в горах и глине эта Yokohama Geolandar M/T (G001) 30/9.5/R15 едет более менее нормально в виду направленности рисунка. Лучьше гудрича и ханкуков однозначно...
Но всеж стандартная трансмиссия лучьше переварит 235\75 на 15... в таком размере есть Cordiant Off-Road...
Лебедка, шнорхель, вывод сапунов, перебока кулаков и ступичных подшипников... замена всех текущих сальников... вот основной приоритет...на мой взгляд.
Лифта подвески достаточно под 235 колеса +75 мм с частичной резкой арок. Штатный пластик вполне жизнеспособен на туристическом авто даже в жестких условиях бездора, но при наличии лебедки. Желательно еще иметь ярорь, для лебежения... о нем можно почитать в соседней теме. Ну и неоходимо проанализировать правильный набор з\ч, который позволит вам более менее дотащиться до ближайшей циливизации. Это к примеру ШРУСы на передний мост, крестовины, релюшки, предохранители, тормозные шланги, пару сальников на раздатку, лампочки головного света, воздушный и маслянный фильтры, свечи, ремнь ГРМ и ролик, приводные ремни,ну может датчики распредвала и коленвала... ну и масло+смазки.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Лифта подвески достаточно под 235 колеса +75 мм с частичной резкой арок. .
Чисто под туризм и большие перегоны можно и +50 ограничиться, только порезать чуть поболее.
если ехатьтыс 5 км, имхо высоко не айс.
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
Езжу на йоке 001 30/9,5/15 полтора года. лифт 10 см, пружины от восьмерки, легко стоит без резки арок, есть запас в 1-2 см. Может быть и на твои пружины встанет без резки. Стоит на штатных дисках без проблем, вообще, выбирая резину, меряй рулеткой, в одном типоразмере, даже метрическом может быть большой разлет. У приятеля при таком же лифте курага 30/9,5/15 совсем не вошла. Йоку при загрузке где-то в 300 кг спускал до 0,6 много раз и надолго, не разбортировалась ( колеи, камни, горные речки) Сдутая идет на порядок лучше, компрессор обязателен. Если собираешься ездить на ней потом в городе - не бери, очень сильная мелкая вибрация на скорости 5-10 км, в пробках ездить муторно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Я езжу и пилот мой ездит и вместе экипажем ездим.
Мудовая BFG 30/9,5/15 с АКПП на стандартной раздатке - вполне нормальная езда по асфальту (по мокрому осторожно), говнилину и триалу, в т.ч. снежному. Ничего особого не вылезет, если в ходовке всё в более-менее нормальном состоянии (сальники, подшипники и т.п.).
Если будут броды, надо выводить сальники мостов наверх. Если глубокие - нужен шнорхель. С собой иметь трансмиссионное гипоидное масло и какое-нибудь приспособление для заливки в мост в полевых условиях, после бродов проверять масло в мостах (не обязательно прям сразу, но в пределах 20-40 км надо озаботиться), при необходимости - менять.
