Щелчок ровно на 20 км/ч???
  • Автор темы sepol
  • Отслеживают тему 11
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Всем доброго дня!
При разгоне ровно на 20 км/ч глухой щелчок снизу , мне кажется слева. Возникает однократно и только если заглушить машину. Дальше при последуюющих остановках не появляется если не глушить двигатель. Если машину завести в Р или в N тоже без разницы. На 1 й или 2 й передаче тоже без разницы ( быстро или медленно разгоняться). Ручник ни как не влияет на происхождение щелчка.
На сервисе ( неофициалы) посмотрели, сказали вероятнее трансмиссия. В масле место крепления раздатки и коробки и две трубки ( идут справа от двигателя к коробке параллельные, что это не знаю).
Уважаемые, если кто сталкивался с подобным, поделитесь информацией. Заранее спасибо!
2,7 АКП, пробег около 50 т км.
На поиске нашел в одном месте и очень косвенная инфа.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Щелчок ровно на 20 км/ч???
Всем доброго дня!
Если ровно на 20 ти может быть только 2 варианта, либо коробка, либо колодки отлипают.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Ровно 20 км/ч- других закономерностей не обнаружил. Колодки вряд ли, есть взаимосвязь с работающим-неработающим двигателем. И проезжал несколько сотен метров на 1 передаче до 20 км/ч и щелчка не было. Только 20 набрал- щелкнуло???????????(((((((((((
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
NSGV 2.0 Fuulll конец 2007
Всем доброго дня!
У меня раздается такой-же щелчок- включается в работу ABS
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
А у вас всегда подобное было? Я катаюсь около месяца, вполне может быть , что и не обращал внимания. :(. Очень надеюсь на вариант нормы такого включения, но диагностику коробки все равно планируюю сделать.
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
ВСЕГДА и на другом авто также,только скорость пониже;)
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Cпасибо! Обнадежили! Буду собирать теперь статистику о подобной проблеме:D Были другие авто с АБC, но все проходило бесшумноЧешу репу.
vlad_dd
Питер-ЮГ
Добрый день,
присутствует такой же щелчок , точнее тип звука "дрыньк" и отдает в педаль газа. Заметил пару тройку месяцев назад. Гонял на диагностику раза 4 ничего криминального не нашли. Смотрели коробку, и АБС. Сделали распечатку по АБС, в это время включается насос, говорят звук от него. Типа примите как данность, но я дамаю когдато что-то вылезет боком. Распечатку могу выложить если интересно. Нашел мануал, попытаюсь разобраться с распечатками.
Я поначалу думал что коробка, тем более что меняли масло незадолго до этого, родное масло стало темным думаю заменю. Залили Tranzmax Z отездил тысячи 4 потом появился этот звук, начал разбираться да и на форуме много писали по маслу, заставил сервис поменять на Tranzmax E. На звук это дело не повлияло. По хорошему надо поменять тормозуху, да вобщем и ресурс ее пройден.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
А никак это не связано с функцией включения на 20 км/ч зуммера при непристегнутом ремне?
Или в составе охранной сигнализации есть датчик ускорения, настроенный на скорость движения 20 км/ч и включающий какое-нибудь реле, издающее щелчок.
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Ну никак не связано
ЭТО- ПУСТЬ БУДЕТ ФИЧА ТАКАЯ
Ну а если серьезно , что-то срабатывает или в рулевом или в тормозной системе (рылся в тырнете но ничего путного не нашел, но рылся поверхостно)
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Добрый день,
Если не трудно, выложите распечатку.У меня звук никуда не отдает, воспринимается только на слух. На сервисе сказали, что диагностику коробки делать нет смысла, если бы что-то было не так, то на панели горела бы лампочка неисправности. Говорят. что у америкосов могут быть свои заморочки с различными включениями систем. Масло пока не менял. по пробегу рано. Буду разбиратся дальше((((
Добавлено через 3 минуты
Взаимосвязь только: после запуска двигателя и ровно на 20 км/ч и все. Все дальнейшие остановки и разгоны бес посторонних звуков. других взаимосвязей не нашел. Для реле слишком солидный звук.
Ну никак не связано
Спасибо за оптимизм)))))) Главное чтобы эта ФИЧА не получила продожения в каком-нибудь болеее неприятном варианте(((((
vlad_dd
Питер-ЮГ
Добрый день,
сори за задержку с файлами, был в командировке.
Три файлика по листу в каждом (видно получше). Делали в Сузуки -Нева.
Могу бросить по мылу, куда-нибудь ;)
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Скачал. Посмотрю дома. На работе комп не открывает гад.
Еще слышал на сервисе про включение какого-то тягового реле... Буду разбираться(((. Пока больше данных, что это норма.
Вот если бы уважаемые владельцы 2,7 АКП НСГВ сообщили бы у кого щелкает, у кого нет, было бы более понятно.
litam
30 Май 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V 2005
Щелчок слышен. Под днищем с заде. В педаль газа не отдает. Езжу 4 месяца заметил пару месяцев назад. Но может и сразу после покупки было, но не замечал. На реле не похоже. На какой скорости щелкает не обращал внимание связывал с переключением автомата с 1 –й на 2 - ю. Где то 20 км/ч и получается. Однозначно происходит при начале движения после запуска двигателя. Во время движения ничего не слышно. Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V 2005 пробег 50 т/м.
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
Имеется NSGV/Escudo 2,7 АКП ( Японский с правым рулем) и с таким же щелчком с первого дня покупки. Все так же как описанно выше! Такое впечатление что открывается какая то заслонка!
Хочу съездить к нашим офицалам и поспрошать у них! На ездовые характеристики не влияет!
пс: такое в печатление что если забор воздуха перевести на циркуляцию в салоне то тише происходит щелчек!
6541
19 Май 2009
Харьков
NSGV 2.0 а\т...
У меня подобный стук ... На станции слушали,на подьемнике поднимали и смотрели. Сказали все впорядке...
Есть версия якобы при плавном трогании нагрузка только на задние колеса, а от 15-20 км\ч. происходит подключение передних колес в этот момент слышен стук. При резком трогании нагрузка идет 47:53 и щелчка нет... (2,0 АКП пробег 37.000) Наблюдаю подобное кажный день ...
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
У меня Америкос. Привод только задний. Так что врядли.
Если с задним привдом щелчка нет, то может не коробка а с приводом все-таки??????
И почему не у всех присутствует подобное, если на сервисе всем говорят , что вероятнее всего это норма? Но однозначно никто не ответил...........Чешу репу.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
+1) Наконец-то услышал сабж.
Пришлось дождаться полуночи, чтобы уличные шумы не мешали, найти нещербатый участок дороги, полностью выключить магнитолу, вентилятор печки и напрячь не очень музыкальный слух :D
Щелчок возникает в том числе и при движении накатом (в положении "N" селектора) "под горочку".
Звук исходит из-под днища.
Осталось проверить режимы "3", "2", "L" и "R" селектора ;) , а потом можно и на подъемнике экспериментировать.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
на подъемнике может не получиться . В сервисе проверяли с вывешеными всеми колесами начинают срабатывать системы (антипробуксовочная) и появляются другие шумы
Svarog8084
16 Июнь 2009
минск
SGVN, 2005, 2,7 V6
добрый день всем. у меня америкос 2,7 акпп, ТОЛЬКО задний привод. Щелчек есть. ровно на 20 км. после заводки двигателя. никто не может что то толком сказать. вроде все ок. щелчек был до замены масло в коробке, остался и после замены. будем искать в чем дело.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Есть такая фича! Обнаружил на 2й день после покупки, поначалу напрягало, но потом смирился, придумав себе, что видимо что то включается в этот момент.
С тех пор сменил все жидкости, пару раз проверяли ходовку, а стучок и поныне есть, спустя больше года...
Видать фича и есть фича, больше не заморачиваюсь.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
А машина какая?
В каких сревисах был, слышал объяснение щелчка в виде: НАВЕРНО, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, МОЖЕТ БЫТЬ.... и далее варианты что бы этомогло быть)))))))))))
Конкретно никто не сказал что это. Пока больше данных, что это АБС включается. Почему не у всех она так включается. Тоже пока смерился и привык, но вопрос пока висит открытым)))))))))))))))
megaguru
17 Май 2008
Алматы
А машина какая?
Американка 2.7 2006 4WD Лакшери Брал с пробегом 8000 миль.
В сервисы с этой проблемой не обращался, так только масла поменять да ходовку посмотреть, в остальном ТТТ пока все в порядке, правда недавно аккум пришлось поменять, та еще история былаЧешу репу.
Ну и стук какой-то при езде по ухабам, особенно в холода, пока не поезжу малость, дык-дык дык-дык. Больше года так уже езжу,и по городу и по бездору, а наружу пока не вылазиет.
на сервисах, тоже ничего толкового не говорят, а за ради просто так, тоже не хочется разбирать все. ладно, кончаю флудить.
Edison101
9 Июль 2008
Россия
у меня 2-х литровая 5-ти дверка на механике с ЕСП с новья имеется щелчок едва слышный после 20 км/ч
Но только после завода машины, т.е. если уже ускорялся, потом остановился и снова решишь услышать щелчок то придется заглушить машину, завести и снова тронутся. ИМХО так и должно быть.
mcseem
31 Декабрь 2007
Ну вот и я услышал этот звук ;-)
Происходит только на холодной машине. Похоже в момент переключения 1->2. Легкий щелчок со слабой отдачей в педаль газа. Явленье появилось недавно, раньше такого точно не было. Машина NSGV 2.0, 53 ткм пробега.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
2,7, американка, также есть щелчок, всё верно, так и должно быть - связано с АБС
