Точно определить не могу откуда, но из салона кажется что это в районе заднего моста.
Проявляется например при проезде швов на мостах при скорости от 40 км/ч и выше, или когда происходит как бы одновременный удар сразу по двум колесам на оси. При переключении на N гул не пропадает. Может уйти при коротком достаточно резком нажатии тормоз. Гарантированно перестает гудеть при переключение на 4WD и обратно на 2WD. Офицалы отнекиваются т.к. по большому счету я не могу предъявить (показать) ситуацию, по ровной дороге то гула нет. Ситуация не изменилась и после первого ТО. Сказали что протянули ходовую, что лишь изменило тональность гула на более низкую. На проселке, к слову гул не проявился ни разу. Теперь торможу и еду по эстакадам и развязкам со скоростью трактора :thumbsdown:
Где копать и что делать?
Сломал всю голову, в чем проблема не понятно Чешу репу.
Джим 2008 г., АКПП, пробег 5500
P.S. спустя две недели после нулевого ТО проверил уровень масла в коробке, было на самом кончике шупа. На сервисе немного извинились и сказали мол мастер забыл Злой оскал но долили. Может трабл в коробке? или еще где жидкости не проверили и не долили?
