вопрос по XL-кам из штатов, как включать нейтраль раздатки?
  • Автор темы mmt
  • Отслеживают тему 4
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
пробовал следующий рецепт (был где то на форуме):
на включённом зажигании не заводя включаем ПП и пониженую - жмём кнопку N - жмём кнопку пониженой - должны выключиться все лампочки ПП и можно катить машину с любой скоростью на любые расстояния на буксире.
У меня не получилось, пробовал разные порядки и комбинации нажимания кнопок :(
Есть ещё испробованые варианты?
Спасибо.
зы: пониженую включал конечно при положении ручки АКПП в N
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
Ответ: вопрос по XL-кам из штатов, как включать нейтраль раздатки?
Прошлой весной пробовал. Вначале поставил АКПП в положение нейтраль, включил кнопку полный привод, включил кнопку
пониженной, включил кнопку нейтраль, после этого нажал кнопку отключения пониженной и на табло погасла пиктограмма, оба моста потухли, при этом загорелась контрольная лампочка кнопки нейтраль. Запищал зуммер как при отстегнутом ремне, но с более длинными интервалами. Обратно отключить получилось, только после того как выключил зажигание. XL7 2005 Штаты.
mmt
10 Апрель 2009
190
вроде делал так.. на неработающем двигателе получилось?
GeScor
1 Июнь 2008
Челябинск
Делал на заглушенном. Поначалу было интересно, а потом забыл.
P.S. Делал один раз, чтобы убедиться, что можно включить. Да при этом когда это все произошло, снял с ручника и машина чуть покатилась под горку. При переключении слышно было как работает моторчик в раздатке и щелкают шестерни. Обратно переключить удалось, только когда выключил и снова включил зажигание.
mmt
10 Апрель 2009
190
не, у меня так неполучается :(
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
Не помню на заведённом двигателе или нет надо коробку передачь поставить на нейтрать, потом кнопку раздатки N подержать несколько секунд, она попищит и все лампочки мостов погаснут. Назад включается вроде одинарным нажатием кнопки 4wd (или тоже надо подержать несколько секунд) всё это при нейтрали в коробке передачь. Точно не помню, уже 3 месяца без прав хожу.
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
надо же, я уже 2 года не мог включить нейтраль, пробовал по всякому, думал датчик в раздатке неисправен. Сегодня следуя последнему совету все получилось. Итак: двигатель можно заводить а можно и нет, коробка в нейтраль, держим кнопку "N" приблизительно 5 - 7 секунд, короче до включения нейтрали в раздатке. Включается в обратном порядке.
Большое спасибо за помощь!
mmt
10 Апрель 2009
190
Ура! Получилось, кнопку N действительно нужно подольше держать, спасибо большое :)
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
Надежное противоугонное устройсво - поставить раздатку в нейтраль. Мало кто знает как на раздатке с электроприводом включать/выключать нейтраль. Хотя Сузуки не пользуется спросом у угонщиков.
