Руль не поворачивается вправо
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
Приветствую!
Лифтовал машину ToughDog'ом, удлинял Панары. Однажды стало "закусывать" руль при повороте в правую сторону, со временем стало вообще так: руль вправо можно повернуть лишь на небольшой угол и все, дальше что-то мешает с какой силой не пробуй! Смотрели внизу, может где какая тяга цепляется - ничего, все нормально!
В чем причина? В рулевом? Кстати, Джимни, 99 г.в., правый руль, 0.66 турбо. На нем вообще ГУР есть, мы как ни смотрели, не видел бачок под жидкость или мы не там смотрели или на таком рулевом управлени все по-другому сделано?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ответ: Руль не поворачивается вправо
Приветствую!
Центр сбивается при лифте. когда ключ из замка зажигания вытаскиваешь руль сам в сторону поворачивает?
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
Похоже на развалившейся шрус. Передний мост гребет?
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
с редуктора сошку при лифте не снимали?
сколько см. лифт ?
кузов над рамой не лифтовали, только подвеска +8 см
Добавлено через 42 секунды
мм, не обращал внимания, посмотрю.
эээ, ну вообще трабла была со ШРУСом - сначала перестала работать пневматика и хабы не включались, затем разобрали хаб, вручную его зацепили, перед все равно не гребет. Затем посмотрели - да, ШРУС развалился.
Не думал, что отключенный перед и развалившийся ШРУС могу влиять на поворот колеса Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вы лифтовали раму над мостами. вы подняли рулевую сошку над мостом на 8 см........... :D
(возможно проблема там)
п.с.
а вот если бы вы бодик сделали
кузов над рамой
,тогда вот там как раз таки пох.,так крестовина :D
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
Про шрус интересно.ты тяги сбей посмотри как без них колесо поворачивает.вывешенное руками покрути
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
в любом случае заказал усиленные ШРУСы, придут на днях, будем разбирать и смотреть че к чему. Всем спасибо, кто откликнулся!
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Именно так и было у меня с левым шрусом. Руль не выкручивался до конца.
